Vi Piacciono i miei cerchi? B)
Re: Vi Piacciono i miei cerchi? B)
Ok... tabella corretta !
I dati sono stati presi dal manuale di officina e dal libretto uso e manutenzione senza asterisco per i cerchi da 18".
Effettivamente anche sul libretto della mia 2.4 JTD 20V 175CV mentre non fà menzione dei cerchi prescrive in ogni caso un pneumatico al massimo 225/50 ZR17 (94W) per cui il 18" si potrebbe montare solo previo collaudo da parte della MC. oppure certificato di conformità rilasciato dalla Lancia.
MA.....visto che i 18" della centenario sono praticamente introvabili..........................
Pietro (Pietroth)
vincenzo_81
sulla base delle informazioni ottenute, secondo voi, andrebbero bene dei cerchi da 17 con le seguenti caratteristiche?? et 38 e 8x17??
grazie mille ve li allego
http://cgi.ebay.it/CERCHI-OZ-RACING-35- ... 7261wt_982
vincenzo_81
ciao Ragazzi,secondo voi vanno bene dei cerchi 7,5 x 17 con offset 41??? dite che possono toccare i passaruota???
ciao, thesisti... io ho provato con vari cerchi...,ultimi, gli ho montati 3 anni fa a 5 razze con il canale rovesciato...
ne avevo altri, ma troppo aggressivi, sono belli quei originali sia da 17, che da 18, che danno quel senso di classe, che solo in italia si sa fare.
i miei sono tra a sportivo, mercedes, e classe mercedes... stesso livello di macchina.
- img00088.jpg (135.53 KiB) Visto 546 volte
Troppo sportivi per una LADY di classe!
QUESTI SONO AGGRESSIVI.. E DECISAMENTE non idicati per questa autovettura.
i barracuda, e neanche tanto a buon prezzo.
per i cerchi che ho ancora, mi hanno fatto i complimenti,per avere dato un tocco di sportività senza esagerare, senz'altro quelli originali 18, sono mooolto carini e sportivi, comunque, si puo aggiornare la carta di circolazione, alla motorizzazione per i cerchi da 18'. e senza problemi, e senza il a test.
- n1275720288_286270_2725.jpg (43.45 KiB) Visto 546 volte
Io preferisco questi, 7Jx17 con un pneumatico da 225/50.
Dopo aver visto centinaia di cerchi e fatto molte prove sui configuratori presenti on line, sono arrivato alla conclusione,
scontata a parer mio, che i migliori cerchi sono quelli originali, i 17 ancor più che i 18, in quanto con i suoi pneumatici i 18 sono un pò bruttini su Thesis che non hanno un assetto leggermente più basso.
Altra considerazione è stata quella dei dischi freno e pinze che inevitabilmente vengono messi a nudo, non essendo stati progettati per essere "belli" oltre ad essere visibilmente diseguali, più piccoli al posteriore, non danno certo un senso di sportività.
Io ho preso questi.
[IMG=http://www.fiat-hamburg.de/data/image/n ... esis-2.jpg]
Io ho preso questi.
Pietro (Pietroth)
Concordo con te al 100%
alex thesis
anche per me sono i piu belli infatti ora sto trattando su subito con un ragazzo che li vende
Alex.... se sono quelli che ho visto io sono un'occasione, io li ho pagati il doppio !
Pietro (Pietroth)
