SALVE A TUTTI ALCUNE INFO
Re: SALVE A TUTTI ALCUNE INFO
Presumo tu abbia provato il lettore sulla tv di casa....
In caso contrario provalo ed accertati che non siano andati a pallette i settaggi video (RGB - NTSC)
jackk11111
Ciao ragazzi sono nuovo. Spero possiate aiutarmi al mio problema. Ho l'interfaccia acquistata su ebay, funziona tutto solo che l'immagine del dvd fa pietà! Non è nitida. Attraverso varie prove ho scoperto che il problema sta nell'alimentazione che arriva al dvd dall'interfaccia. Dico questo perchè ho provato ad alimentare l'interfaccia dalla batteria mentre il lettore invece di collegarlo ai poli che escono dall'interfaccia, l'ho collegato anch'esso alla batteria! immagine perfetta!Ma se collego il lettore all'alimentazione d'uscita dell'interfaccia mi crea il problema.Praticamente nell'interfaccia l'alimentazione entra bene ma esce male. Potete aiutarmi? Grazie
Purtroppo è un problema già visto , le piste della scheda interfaccia sono troppo sottili e causano una caduta di tensione che impedisce al lettore di lavorare bene.
Prova a collegare l'alimentazione del Dvd alla presa accendisigar e vedrai che si risolverà tutto , togliendo inoltre alimentazione al lettore quando togli la chiave.
jackk11111
Ma non esiste niente da poter mettere all'alimentazione tra l'interfaccia e il dvd da poter ripristinare la sbagliata alimentazione in modo da alimentare con un unico interrutore sia l'interfaccia che il dvd?Comunque ti ringrazio sei stato gentilissimo.
Dovrei vedere com'è fatta la tua interfaccia, ma sinceramente non starei a lambiccarmi il cervello...
La linea che alimenta l'accendisigari è sufficientemente robusta ( se ricordo bene , 10A ) quindi io ci alimenterei sia l'interfaccia che il lettore (ognuno con il suo bel fusibile) .
In questo modo togliendo la chiave togli tensione ad entrambi , ed eviti il rischio di scaricare la batteria , o peggio di trovare l'auto ridotta ad un rottame fumante.
jackk11111
ok farò così. Ascolta, l'accendisigari quello sotto il clima giusto? o quello tra i sedili. Da dove la prendo la linea?Arriva facilmente al portaoggetti? Non dirmi che devo rismontare tutto!!!
jackk11111 Scritto:
> tutto!!!
Smonta il posacenere ( quello sotto il clima ) , basta svitare le due viti torx in alto e tirarlo a sè ( facendo molta attenzione , è facile graffiare a lato ).
Dietro trovi due connettori , uno va alle lucine , l'altro all'accendisigari.
Da lì al portaoggetti il passo è breve , ma temo che dovrai rismontare il portaoggetti stesso per passare i fili.
> tutto!!!
jackk11111
ok seguirò il tuo consiglio. Grazie(tu)
jackk11111 Scritto:
Non c'è di che , lieto di esserti stato utile.
deelay Scritto:
> ok mimmo proverò come al solito grazieeeee sei un
> guru lybrista
> ah e per quanto riguarda l'interfaccia mp3 il cavo
> mini iso blu va collegato così?
> vedi foto che ho preso su internet
se si la mia del 2000 no navi ha quel connettore?
mille grazie
> guru lybrista
mille grazie
