Liquido radiatore
Gattone
Liquido radiatore
Messaggio da leggere da Gattone »
Ciao a tutti. Ogni due mesi devo rabboccare il paraflu poichè il livello scende a zero e si accende la spia di check sul quadro e sull'ICS. Non ho notato perdite e l'officina che mi ha venduto l'auto (luglio scorso) ha trovato l'impianto a posto. Ho percorso circa 9.000 km e sono al secondo rabbocco. E' normale o devo approfondire? Grazie
francesco99
Re: Liquido radiatore
Messaggio da leggere da francesco99 »
per niente normale. controlla bene che non ci sia una perdita che va a finire nel carter parasassi sotto il motore ( e sarebbe la cosa piu' favorevole perchè se invece l'acqua viene mangiata dal motore...non è cosa per niente buona)
lybra 1.9 jtd 02/2001
bydino2002
Messaggio da leggere da bydino2002 »
assolutamente non normale, controlla subito, tieni conto che il circuito dell'acqua è chiuso perciò il liquido non deve assolutamente calare...........
ex Lybra 2.0 sw metano nero elena 154 cv 1999 ora Delta 1300 dell'83
mimmo bt328
1) controlla il colore dei fumi di scarico: se sono bianchi c'è acqua che passa in uno o più cilindri.
2) controlla l'asticella dell'olio: se vedi bollicine è segno che l'acqua passa nel circuito dell'olio lubrificante.
3) controlla la presenza di acqua sopra il riparo inferiore del motore, se la perdita è piccola l'acqua potrebbe rimanere sopra il coperchio ed evaporare prima di cadere per terra
4) annusa l'aria nel vano motore. Si, hai letto bene: devi annusare l'aria. Se c'è perdita d'acqua che vaporizza sul motore senti l'odore dell'acqua. Inoltre potresti notare delle macchie bianche sui componenti esterni del motore.
warner
Gattone Scritto:
Io penso che la causa piu' probabile sia la pompa dell'acqua.Rimuovi il carter distribuzione e guarda se sotto la puleggia dell'asse a camme vedi tracce di refrigerante.utili cmq gli altri consigli degli amici.
Gattone
Vi ringrazio tutti per i consigli. Domani verificherò quello che mi avete suggerito. Come sempre siete fantasticamente veloci e disponibili! Grazie.
warner
Di nulla,facci sapere,occhio ad usare l'auto ovviamente tieni d'occhio il livello onde evitare guai alla guarnizione testa.
mimmo bt328
Avatar utente
Elettriko
Come ti hanno già detto , il circuito di raffreddamento è chiuso , l'acqua non deve consumarsi , se lo fa vuol dire che c'è un problema.
Non rimandare , rischi di fare danni grossi !!!
Io anni fa ho praticamente distrutto la testata della mia Astra a causa di un trafilamento d'acqua trascurato.
www.elettriko.altervista.org
Gattone
Vi aggiorno:
- Non c'è odore di acqua nel vano motore e nemmeno bollicine sull'astina dell'olio, che risulta abbastanza limpido nonostante i 9.000 km percorsi.
- Non ho la protezione motore inferiore, ma non ho mai notato perdite sulle piastrelle del garage. Se evapora lo fa evidentemente istantaneamente.
- Non ho notato problemi evidenti al radiatore, tubazioni, raccordi, ne' trafilamenti alla testata. Peraltro non ho rimosso il carter distribuzione per verificare pompe/puleggie; per quello andrò dove me l'hanno venduta, con i quali però non ho un buon rapporto di fiducia...
Speriamo bene e... al prossimo aggiornamento.
