fendinebbia inpazziti
ciao atutti volevo chiedervi se è capitato anche a voi e come lo avete risolto praticamente una sere mentre frenavo mi sono reso conto che come toccavo il pedale del freno i fedinebbia si spegnevanoe poi si iaccendevano nuovamente da soli questo accade ogni volta che tocco il freno bo bnon so come risolverlo
Re: fendinebbia inpazziti
Non è per caso che si spengono anche le luci di posizione? L'interruttore dei fendinebbia sta sul climatizzatore, ma credo solo per comodità di montaggio; manda un segnale al quadro strumenti che con il controllo di varie condizioni (accensione luce di posizione, chiave quadro, ecc.) fa eccitare il relè di inserzione delle lampade. Il guasto è probabilmente all'interno del quadro strumenti e vi è ben poco da fare, se non provare a sostituirlo con uno uguale (ma vallo a trovare). N.
no il problema c'è l'ho solo sui fendinebbia e poi posso aggiungere che lo fa solo quando spingo un po piu' forte il pedale del freno e se lo faccio + di una volta consecutiva il problema nn si ripete ma basta fare 5 metri e ripetere la frenata il problema s ripete spero di essere stato chiaro non so se sono riuscito a spiegarmi bene
Prova a sostituire l'interruttore degli stop (montato sul pedale del freno)magari prendondone uno in demolizione con poco fai la prova,non vorrei che abbia qualche falso contatto.Ad esempio sulle vw passat quando l'interruttore stop va in tilt lampeggia sul quadro la spia di avaria candelette.
l'interruttore lo sostituito un anno fa comunque faccio la prova e vi faccio sapere, anche se un elettrauto mi ha detto che potrebbe essere un problema di massa
ok micky facci sapere,in bocca al lupo.
ciao a tutti niente tasto dal demolitore e non ho propio voglia di comprare un tasto nuiovo dato che l'ho già comprato da poco e se non è quello nn saprei cosa farne altri consigli?
Se l'elettrauto ti ha parlato di masse potresti provare a mettere il cavo di massa aggiuntivo,magri e' un caso come quello classico del termometro dell'acqua.
Ciao michy , ho dato un'occhiata allo schema e temo che Nicolaii abbia azzeccato la diagnosi.
L'accensione e lo spegnimento dei fendinebbia sono gestiti dal'elettronica del quadro strumenti in base ai segnali che riceve (accensione luci di posizione , interruttore fendinebbia , accensione quadro , ecc.)
Il circuito degli stop ha in comune con i fendinebbia solo l'essere gestito dal quadro strumenti.
Hai due strade da seguire : sostituire il quadro strumenti con uno identico , oppure provare a smontare il tuo e verificare che non ci siano piste in corto , o qualche componente dissaldato , ma è una strada rischiosa , in quanto dal quadro strumenti dipendono moltissime funzioni , non solo la gestione delle luci.
Io ti consiglio la prima , poi una volta procurato un altro quadro puoi provare a riparare il tuo e tenerlo come scorta.
Il mio aveva cominciato a segnare male la temperatura dell'acqua e così ne ho preso uno dal demolitore a 30 euro.
Nuovo costa un salasso!
Peccato però che quello che ho trovato aveva solo 1.000, e dico 1.000, km in meno del mio.... mi sarebbe piaciuto avere una Lybra che segnasse 40.000 km invece che 176.000 (anche se i suoi veri sono ad oggi ben 287.000).
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]
