[CERCO] FERMO PER VETRO LATERALE
Ciao,
sto cercando il fermo che blocca il vetro laterale sul supporto mobile che si vede in allegato...a me si è rotto quello posteriore ma credo che siano uguali anche gli anteriori...qualcuno ne ha???
GRAZIE
GRAZIE
- fermo vetro.jpg (21.66 KiB) Visto 296 volte
Re: [CERCO] FERMO PER VETRO LATERALE
ciao, il problema di quel pezzo è che lo vendono con tutta la giuda del vetro come ricambio, il problema è che le guide tra seconda e terza serie sono diverse, ma si possono cambiare, il tuo è una terza serie, io anni fa ho avuto il tuo problema, sono andato allo sfascio e ho recupreato tutta la giuda di una seconda serie.. motorino ecc vanno bene i tuoi, ti serve soltanto quel pezetto verticale su dove scorre quel supporto, propio perche il supporto è diverso! ciao!
ciao thema2000 quella di giulio è una 8.32 II serie
Ciao,
grazie per la tua testimonianza..cmq il fermo è lo stesso per 2° e 3° serie (per la prima non so..) e corrisponde 46411624 ed era montato anche su Croma...ad ogni buon conto forse ho risolto...
GRAZIE
GRAZIE
Dev'essere sempre lo stesso anche per la prima serie...quasi certamente.
Qualunque Croma restyling ( dal 1992 al 1997 ) ha lo stesso meccanismo alzacristalli.
Anche se, il particolare più fragile di questo alzavetri, è il pattino in plastica scorrevole che si aggancia a ciò che tu cerchi.
Sono per tutte e tre le serie uguali, cambia solo il meccanismo di funzionamento. ma si possono montare su tutte le serie.
SALUTI
SALUTI
Grazie a tutti per la gentile collaborazione...ho trovato il fermo!
