motor loopt nog maar op 3 cilinders
Hallo Fulvisten,
Natuurlijk moet je gewoon blijven rijden met je Fulvia, dat heb ik nu ook ondervonden. Vorig weekend nog 400 km getourd. Vanavond start ik hem, rij de garage uit en hij loopt nog maar op 3 cilinders, warm laten lopen want misschien is er bougie een beetje vuil. Maar nee, hij blijft slecht lopen. Bougies eruit gehaald, zien er op zich normaal uit, behalve van cilinder 4 die is beetje nat (benzine). Bougies schoon en droog gemaakt en terug gezet maar nog steeds geen gewenst resultaat. Toen met lopende motor 1 voor 1 de kabels eruit getrokken om te kijken of dat effect heeft op het lopen van de motor. Bij alle cilinders sloeg ie af bij stationair lopen behalve bij cilinder 4 daar had het geen invloed. Bougiekabel 4 aan massa gehouden en wel degelijk een vonk. Had ook niet anders verwacht met die 123 onsteking van Huib, daar ligt het niet aan.
Dus hij heeft wel vonk en benzine maar wat kan het dan zijn??? En welke testen kan ik nog meer doen om de oorzaak te herleiden??
Wie weet er raad?
Bedankt!
Jasper
Wie weet er raad?
Bedankt!
Jasper
Re: motor loopt nog maar op 3 cilinders
De compressie meten is de volgende stap,als die lager dan de rest is moet je de kleppen controleren op de juiste speling .
Walter van Gruythuysen
Als het erg is moet je het al kunnen horen als hij op de startmotor rondgaat. Dan versnelt hij ineens wanneer nr 4 de compressieslag maakt zonder compressie op te bouwen. Wel testen en meten met warme motor, anders meet je onzin.
Ik zou beginnen even de kleppen te stellen. Een klusje van niets en baat het niet dan schaadt het zeker niet.
Walter
Walter
Bedankt! ga idd morgen eerst de kleppen controleren.
lucasgeheniau
Ik zou eerst een andere bougie erin proberen, dat is het snelste gedaan.
lucasgeheniau
En? Al gevonden wat het probleem is/was?
was je vandaag op zandvoort met je fulvia ,stond je naast de fulvia sport van Ben waarmeeik stond te praten toen je wegging.
zo ja dan heb ik je gemist voor een praatje .
ik vind het altijd moeilijk om mensen van het forum op evenementen te vinden ,weet iemand hier voor een oplossing
Stickers op de achterruit, zoals je bij andere merkenfora wel ziet.
Walter
Walter
Bart Verbeek
Sinds enkele maanden behoort ook viva-lancia tot de moderne fora B)-
de pleisterplaats voor stickers
Bij mij ligt al een stapeltje op het buro!
gr
Bart
gr
Bart
[IMG]http://i62.tinypic.com/2sakz2g.png[/IMG]
