spoiler sotto fascione anteriore gamma 1 serie
francomassesposito
SALVE VORREI SAPERE SE C'E' UNA DIFFERENZA TRA I PARAURTI ANT DELLA PRIMA E DELLA SECONDA SERIE GAMMA COUPE',IN QUANTO SULLA MIA 2500 1 SERIE HO NOTATO CHE NON HA QUELLO SPOILER SOTTO LA FINE DEL SOTTOFASCIONE ANTERIORE. FORSE LA MIA E' UNA PRIMISSIMA SERIE? SALUTI FRANCO
Re: spoiler sotto fascione anteriore gamma 1 serie
Salve, nessuna versione di gamma coupè ha spoiler aggiunti sotto al paraurti, esiste solo un leggero "ripiegamento" in esterno della scocca anteriore sotto al paraurti come vaga idea di piccolo spoiler: se questo ripiegamento non è presente è probabile che non sia stato ripristinato da un carrozzaio come in origine forse a seguito di un lavoro succesivo
La intera scocca è identica tra la prima e seconda serie (solo alcuni rari e ultimi esemplari hanno una leggera e misteriosa grondaia nei fianchi del tetto), cosiccome i paraurti che sono gli stessi tra le varie serie.
saluti
PS; scrivere in maiuscolo nei forum significa "urlare"... meglio quindi evitare, grazie
saluti
francomassesposito
ok grazie, quindi adesso do per scontato che sono stati fatti dei lavori di carrozzeria! adesso devo risolvere solo il problema che ha la macchina in partenza, quando sciaccio per inserire lo starter autom. la macchina va a 3 cilindri e' sempre la stessa candela imbrattata di benzina........ mistero! saluti
Pierluigi T.
Hai gia' fatto eseguire una misura con manometro sui fori candela della compressione di ciascun cilindro ? Ciao
francomassesposito
no perche' la macchina la usavo quasi mai,pero' adesso gli faro' fare tutti i controlli. Comunque carburazione, e' stata fatta nel 2007,cavi candela nuovi,filtro benzina nuovo. anche oggi ho provato ad accenderla ma sembra che va a 3 cilindri,trovo sempre la candela di un cilindro bagnata.Mi dispiacerebbe se avesse qualche grosso problema il motore,in fondo la macchina e' in buonissimo stato non presenta la minima traccia di ruggine,e gli interni non sono consumati,apparteneva alla ITALAM concessionario lancia di Roma,con immatricolazione 22/09/77. Grazie per le vostre risposte sempre esaudienti in settimana vi faccio sapere come ho risolto. saluti
