Filtro + olio cambio automatico
lex luthor
Ciao,
Qualcuno mi può dire dove è il filtro olio per il cambio automatico (2400 JTD 20V, 175 CV, Novembre 2004)?
Una foto o un diagramma sarà accolto favorevolmente.
E un codice per questo filtro? Non ho trovato questo filtro.
Quelli che hanno sostituito l'olio nella scatola del cambio, che tipo di olio hai usato?
Re: Filtro + olio cambio automatico
Per quel che ho capito, il filtro dovrebbe essere all'interno del cambio e per sostituirlo occorre smontarlo.
Questo almeno mi è sembrato di capire dal forum e dal meccanico a cui ho fatto sostituire l'olio.
Fortunatamente sul forum c'è un vero esperto che ci aiuta.
Sabino
Sabino
Francesco Spanò
Il filtro è all'interno del cambio, per pulirlo e sostituire l'olio devi rivolgerti a qualche officina specializzata, io lo farò i primi di giugno a "CAMBIOMATIC" di Sona VR. Mi metteranno un olio 100% sintetico + un additivo specifico di cui non ricordo il nome + pulizia completa del filtro tramite particolare tecnologia senza smontare il cambio. Il costo dell'operazione è di € 275,00 circa IVA compresa e comporta mezza giornata di fermo macchina. il personale è altamente qualificato servono tutta Italia, per maggiori informazioni circa il posto più vicino alla tua città puoi tranquillamente contattarli al n. 045 6084037 e chiedi di Roberto, ti spiegherà tutto e meglio. Ciao
lex luthor
Grazie Francesco,
Purtroppo non sono di Italia ed è impossibile per me andare a Verona.
Sarò molto grato a voi se si può dire a me (se avete la fattura da Cambiomatic) che tipo di olio hanno usato e che tipo di trattamento o di additivo.
Nel manuale di istruzioni è scritto che l'olio del cambio automatico è Tutela GI \ V. Ma qui è impossibile trovare questo olio Tutela GI \ V e anche l'importatore ufficiale di Selenia \ Tutela non importa questo olio (anche se siamo tutti nella UE). :X
Presso la concessionaria Lancia hanno detto che Tutela GI \ V può essere sostituito con Tutela CarMatrix ma ho seri dubbi perché sul sito dice che Selenia Tutela CarMatrix è usato in cambio non manuale per cambio automatico ("Lubrificante multigrado con basi sintetiche per Trasmissioni meccaniche di vetture specifico per applicazioni dove siano richiesti lubrificanti ad elevata stabilità termica").:S
Se Tutela GI \ V è l'unico olio possibile, sembra che l'unico modo possibile per acquistare Tutela GI \ V è quello di trovare qualcuno da Italia a comprare per me.
Spero che qualcuno chiarirà per me questo problema.
Gallo Pierluigi
Ma tu dove abiti lex?
[/center][code]-
lex luthor
Romania.
L'olio per il cambio automatico è il TUTELA GI/E la classificazione dell'olio è ATF DEXRON III
lex luthor
Grazie Giorgio ma nel Libretto uso e manutenzione per Thesis 2.4 JTD 20V CAE il olio Tutela GI \ E è indicato solo per Servosterzo idraulico .
Per il Cambio automatico elettronico è indicato Tutela GI \ V.
(pagina 363 del Libretto)
Tutela GI\E lo trovo anche qui (a un prezzo molto buono) ma non riesco a capire quale e la differenza tra le due tipi di olio.
i dati li ho presi dal manuale d'officina ed è indicato quel tipo di olio
Da quello che ho potuto capire il GI\V e il GI\VI sone dei GI\E rimarcati per operazioni commerciali, infatti il primo è indicato per cambi Aisin a 5 marce, il secondo sempre per Aisin però a sei marce, perchè tutti e tre i tipi di olio corrispondono a specifiche ATF DEXRON III
