Ciao, ti spiego come ho proceduto anche se c'è già un post che spiega ampiamente e, da cui ho tratto iniziativa, come smontare e pulire l'itercooler.
Per accedere al'intercooler, è necessario smontare il paraurti anteriore.
Per smontare il paraurti devi:
Sollevare l'auto e metterla sui cavalletti, smontare le ruote anteriori, i passaruota e i due fari.
Facendo così puoi intervenire sulle due viti poste sotto i passaruota, altre 4 accessibili dai fori dei fari, 3 visibili appena sotto la leva apertura cofano, e le ultime 2 poste sotto il paraurti.
Tolto il paraurti ti trovi sul lato sinistro sotto il posto del faro l'intercooler.
Davanti lo scambiatore ti troverai il convogliatore fatto di plastica facile da rimuovere agendo sulle 4 viti esagonali ben visibili.
Poi allenti le fascette ed estrai i vari tubi che dall'intercooler vanno al condotto di aspirazione.
Per ultimo troverai dietro e in alto l'intercooler, l'ultima vite che tiene fermo lo scambiatore ( e la più fastidiosa) a suoi supporti.
Lava il tutto con gasolio asciuga tutto e rimonta. Agisci con il compressore d'aria per asciugare per bene l'intercooler.
Questo è quello che ho fatto io.
scatola attaccata al filtro dell'aria
s3ba_Lybrasw
Re: scatola attaccata al filtro dell'aria
Sebastiano - Lancia Lybra SW 1.9 jtd 2001
Grigio Patrizia
Grigio Patrizia
Ciao,
è successo anche a me questo problema, ho sistemato tutto con Super Attack e poi con una passata di colla a caldo intorno alla fessura. Ho preferito sistemare tutto come prima perchè in quella scatola (che ignoro la funzione) ho trovato dell'olio, sicuramente sono i vapori che si depositano, quindi ho voluto evitare che circolassero nell'impianto di aspirazione
ciao phelix,si hai fatto bene.mi sono informato e si tratta propio di una sorta di scatola di decantazione per i vapori d'olio.
s3ba_Lybrasw
Phelix980 ottimo consiglio, domani devo passare da un auto demolitore per la scatola filtro completa. Per adesso ho seguito il consiglio di Elettrico, ho piegato il tubo e stretto con una fascetta, ma sabato se non ho il pezzo procedo come tu hai descritto.
Neanche a me piace l'idea che circolino i vapori dell'olio, soprattutto dopo che ho smontato mezza macchina per pulire il tutto!
Grazie mille
Grazie mille
Grigio Patrizia
Grigio Patrizia
