led illuminazione maniglie
da quando ho la Thesis solo una volta ho notato che erano accesi i led di illuminazione delle maniglie, ho letto e riletto sul manuale lo schema elettrico ma non sono venuto a capo di nulla
qualcuno sa come mai tutti i led di illuminazione delle maniglie non si accendono ?
grazie
grazie
- 3.jpg (99.1 KiB) Visto 766 volte
- 2.jpg (179.09 KiB) Visto 766 volte
- 1.jpg (118.99 KiB) Visto 766 volte
Re: led illuminazione maniglie
Se non ricordo male, i led sulle maniglie si accendono solo per un certo tempo quando si toglie il contatto a patto che le porte siano sbloccate.
Durante la marcia quindi non dovrebbero restare accesi.
Io, che tengo bloccate tutte le porte tranne quella del conducente, ottengo l'accensione del led (dopo aver tolto il contatto) solo sulla porta conducente.
dal manuale d'officina parrebbe che si accendano e restino accesse in condizione Key-on
Scusa Terny, cosa non ti è chiaro ?
Il funzionamento dei led è descritto nel manuale uso e manutenzione dell'auto.
- Il led ant-sin G065 è sulla centralina M066 nella porta anteriore sinistra;
- Il led ant-dex G066 è sulla centralina M067 nella porta anteriore destra;
- I led post-sin G067 e post-dex G068 sono sulla centralina M063 nel vano baule.
Per capirci: le centraline M066 e M067 sono in effetti le rispettive pulsantiere (alzavetri ecc) sui braccioli delle porte.
Il tutto è sotto protezione di uno o più fusibili (non ho visto bene) nella centralina portafusibile della plancia.
Spero di esserti stato utile, Ciao.
- led_maniglie.jpg (42.29 KiB) Visto 766 volte
Pietro (Pietroth)
Io ricordo di averle viste accese solo una volta, neanche sapevo che ci fossero.
Belle, ma fu un piacere effimero.
Giusto per curiosità !
Ho scoperto che le pulsantiere anteriori degli alzavetri erano anche delle vere e proprie centraline elettroniche quando ho chiesto la sostituzione di quella lato guida perchè il pulsante dell'alzavetro lato guida si stava staccando.
Ebbene, mi hanno sostituito tutto il pezzo (premetto che non avevo chiesto prima il prezzo pensando che fosse solo da sostituire uno o più pulsanti) e sapete quanto costa solo la centralina M066 ? € 350 + IVA + manodopera !!!! (dati fattura).
Pietro (Pietroth)
il fatto è che non mi pare funzionino
dopo cena farò un po' di prove
beh anche le mie è certo che non funzionano
Francesco Spanò
Le mie hanno funzionato sempre perfettamente, sarà perchè acquistata ( usata) direttamente da concessionaria lancia?
da ieri, dopo aver tolto e rimesso i fusibili, i relè e le connessioni, che erano tutti integri, ora i led si accendono quando si spegne l'auto sino ad apertura di una porta
