Una curiosità.
mimmo bt328
Re: Una curiosità.
onde evitare confusione forse è il caso di precisare un cosa: per plafoniera intendi il gruppo posto sul tetto, in prossimità dello specchietto centrale, lì dove ci sono le luci interne e i pulsanti da te indicati sono quelli che permettono l'accensione di dette luci?
Non vorrei aver frainteso la domanda.
Re: Una curiosità.
Secondo il mio modesto parere, nei tasti della plafoniera centrale e davanti agli sportelletti portabicchieri e portatessere ci saranno dei led, anche perchè lo spazio è esiguo. Quindi il non funzionamento sarà un problema a monte del circuito.
mimmo bt328
Re: Una curiosità.
i frontalini dei cassetti portatessere e portabicchiere sono illuminati da due piccole lampadine posizionate nella parte posteriore del vano. Le lampadine sono fisse, non scorrono con i cassetti. La luce viene trasmessa attraverso due strisce di plastica trasparente.
Re: Una curiosità.
intendo esattamente quei pulsanti . ciao
francesco99
Re: Una curiosità.
quelli non sono illuminati, i simboli sono disegnati sulla plastica, non sono trasparenti come gli altri
lybra 1.9 jtd 02/2001
mimmo bt328
Re: Una curiosità.
quelli non sono illuminati...
quelli chi? i pulsanti sulla plafoniera? i tuoi non si accendono? controlla le lampadine
Re: Una curiosità.
State confondendo un pò di cose , perchè i simboli del porta tessere e del bicchiere dovrebbero illuminarsi da una lampada fissa come già è stato detto, mentre le luci dei tastini della plafoniera vicino allo specchio retrovisore non si illuminano nella prima serie ,infatti io ho una sw del 2000, un mio amico che ne ha una del 2003 risultano essere illuminati, quindi è del tutto normale che la tua del 2000 non abbia le luci sulla plafoniera.
Re: Una curiosità.
Grazie Mattia 86 per il chiarimento. Quindi anche la mia Lybra SW del 2000 non ha i tasti della plafoniera che si illuminano. Un pò come la storia dei comandi sul volante, solo alla seconda serie si illuminavano. Per quanto riguarda i cassettini ho risolto, smontandoli ho trovato i connettori staccati
riattaccati sono ritornati ad illuminarsi.
Tra l'altro li avevo staccati io, smontando un pò di cose compreso l'ICS (come da giuda) per installare il vivavoce bluetooh della Parrot...nella lontana estate del 2008
che sbadato!!! Nel rimontare il tutto mi è sfuggito questo particolare.
Sinceramente non ricordavo più se i simboli sui cassettini si accendessero. Quindi rimanda, rimanda, perchè nella vita ci sono altre priorità.
Poi la curiosità e le vostre risposte che mi hanno condotto a svelare il dubbio.
Di nuovo tante grazie.
Peccato per i tasti della plafoniera
