Ich gehe gerade die Wartungsrechungen für mein Kc 3,0 durch und sehe, dass folgende Zünderkzen eingebaut wurden Bosch F5 DPOR-EA0,6. Sind diese Kerzen die Richtigen. In der Betriebsanleitung steht, dass es NGK sein sollten.
lg
Ulrich
welche Zündkerzen beim 3,0 V6
Re: welche Zündkerzen beim 3,0 V6
Beim Alfa V6 sollten optimalerweise die NGK verbaut werden. Die alfisti sind nicht so überzeugt von Fremdfabrikaten. Wenn ich du wäre, würde ich dahingehend nen Service machen, dann kannst du auch den Elektrodenabstand gleich richtig einstellen (wird ja fast nie gemacht).
kC 20V turbo
kC 20V turbo
vielen Dank, Pelle.
ich habe inzwischen die "einfachen" Kerzen herausgenommen und der Absand ist o,5mm. Sie sehen einwandfrei aus (grau bis ganz leicht braun). Außerdem läuft der Motor super. Bevor ich die Kerzen (kosten ca. € 30,00 per Stück) wechsle, werde ich bei unserer örtlichen Alfa-Vertretung vorsprechen. Ist ja nicht mal in 10 Minuten gemacht.....Trotzdem zunächst vielen Dank für Deine Hilfe.
lg
Ulrich
lg
Ulrich
Na, nicht so voreilig... ich will ja nicht auf ein anderes Forum verweisen, aber schau mal hier:
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... 6-24V.html
Da sind die Zündis sehr günstig. Das sind auch laut NGK:
http://www.ngk.de/index.php?id=430&test ... rzen/14525
die richtigen. Der Abstand bei den NGKs ist dann aber 0,9mm ...
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Danke, "super Service" hier. Ich habe einmal bei der "Konkurrenz" gesucht, aber nichts aussagekräftiges gefunden. Lt. Bosch-Katalog sind diese derzeit verbauten Kerzen für den V6 vorgesehen. Er läuft auch sehr gut damit. Zumindest war bei den drei ausgebauten Kerzen der Elektrodenabstand exakt der Richtige. Ich denke, ich werde unseren örtlichen Alfa-Händler konsultieren und dann entscheiden. Eigentlich schade, die Kerzen sind erst 8.000 km gelaufen. Nomals recht herzlichen Dank.
lg
Ulrich
lg
Ulrich
lass die kerzen doch drin wenn er gut läuft und die verbrennung passt.
Wenn die erst 8.000km drin sind, dann würde ich die auch drin lassen. Wenn du keine Problem damit hast, dann isses doch okay. Wenn die schon 50tkm drin gewesen wären, hätte ich mal drüber nachgedacht...
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Ich habe heute mit unserer örtlichen Alfa-Werkstatt gesprochen. Ich habe die Auskunft bekommen, dass dort seit einiger Zeit diese Kernzen von Bosch verbaut werden. Sie sollen besser sein als die NGK, insbesondere bei Gasbetrieb. Und hier laufen eine Menge Fahrzeuge (aller coleur) mit Gasumbau (Grenzgebiet zu Holland).
Ich habe, wie gesagt die vordern drei Kerzen herausgenommen und die sehen alle drei sehr gut aus. Auch der Elektrodenabstand stimmt. Solange der Motor gut damit läuft (und das tut er wirklich) lasse ich die Kerzen drin.
lg
Ulrich
lg
Ulrich
