hallo habe eine fragen habe mir ein thema ferrari heckdeckel montiert aber weis nicht wie elektisch anschlissen wer kan mir helfen?
was braucht man für ein schalter? 2er oder 3er? muss man eine sicherung montieren?
lancia thema heckdeckel montage
Re: lancia thema heckdeckel montage
Hallo!
Bei mir hab ich einfach einen Fensterheberschalter passend zu den anderen besorgt für 10€ mit grüner Beleuchtung!
Den Schalter hab ich mir unten links in die Mittelkonsole eingepasst!
Ansonsten Kabel vom Kofferraum bis zur Batterie!
Den Schalter dazwischen und eine Sicherung brauchste auf jeden Fall !
Gibts auch im electro zubehör nennt sich glaub ich fliegende Sicherung...
greetz
greetz
acmilan1986
aha ok danke und wie muss ter schalter angeschlossen werden?
in der plus leitung? in serie? oder wie den weil wen ich es so anschlisse geht ja ter spoiler nur auf eine seite nach oben und beim betetigen nach unten vom schalter geht er ja nicht kenn mich im elektischen nicht so gut aus und die sicherung wo hast du die montiert in welcher leitung?
Wenn es bei dir ein Conrad gibt gehtse am besten dort hin!
Bei dem Schalter gibt es sogar eine Anleitung
Ich kann mich auch irren aber ich meine es war so:
1. Plus und Masse kommt vom Spoiler zum Schalter..
2. Plus und Masse von der Batterie geht auch zum Schalter(Masse kannst du glaub ich auch von der Karosserie nehmen!
3. Sicherung kommt ins Pluskabel von der Batterie zum Schalter
Das Wechseln der Pole passiert in dem Schalter selber.....
Ist eigentlich super leicht!
Wenn du Fragen hast meld dich einfach!
Hast du den Deckel evtl zerlegt zum Lacken?
acmilan1986
ja habe es zerlegt zum lakieren wieso?
ok ich versuche es mal sonst melde ich mich wider bei dir aber danke viel mal war mir eine grosse hilfe
von wo bist du?
von wo bist du?
Ich komme aus Dortmund und du?
Fahre aber nur im Sommer mit meiner Dame...
Ich hab mir auch den Kopf zerbrochen bis ich auf die einfache Lösung vom Fensterheberschalter gekommen bin!
Du kannst alle Kabel aus dem Heckdeckel entfernen und deine Originalen einfädeln für ZV, Nummernschildbeleuchtung und Lichtschalter.
Dann brauchst du nicht an den Kabeln rum schneiden!
Nur die vom Spoiler musst du Natürlich drin lassen!
Welche Serie ist dein Thema? Bei mir 3. Serie musste ich auch noch diesen Anker tauchsen also das Teil wo das Schloss einhakt und die Verkleidung....
Achja du wirst die Spoiler noch einstellen müssen wenn du sie zerlegt hast..
Ist ein bischen kniffelig aber zu zweit geht es...
Erst den untern und dann den oberen..
acmilan1986
ich komme aus winterthur...
ja ich habe alles schon eigestellt und gemacht das eizige wo fehlt ist das elektische schloss usw anpassungen alles gemacht
aber du sagst ja ist leicht ich versuche es mal leut dein beschrib fals es nicht klappen würde komme ich auf dich zürück ok?
ODER FÜR MEHR INFORMATIONE DANKE VIEL MAL
lancia themas sind die besten autos was hast du fr einen?
ich die 3 serie 2 liter turbo mit 201 ps
