Quoto in pieno udeà.
Saluti meccanici, StefanoF
Urge aiuto meccanico per un'Alfa 75!!
Re: Urge aiuto meccanico per un'Alfa 75!!
Ciao amici,
scusate la banalità, ma non ho letto da nessuna parte se il gioco punterie è stato controllato e/o eventualmente registrato. E' abbastanza importante che il gioco sia corretto, anzi per un motore di questa età dovrebbe essere leggermente "maggiorato".
Fatemi sapere.
Un saluto.
Filippo
Fatemi sapere.
Un saluto.
Filippo
Eugenio SILVANO
Vorrei solo ricordare che i motori ALFA soffrono l'uso di candele inadatte a tal punto da subire, in qualche caso, la perforazione del pistone.
Gallo Pierluigi
News di ieri,vi riporto quello che mi è stato riferito e delle foto.
"ieri siamo partiti a tirare giù la coppa,a una prima ispezione del motore, si nota la pompa del servosterzo che perde olio in maniera assurda lavando l'alternatore.. sarà quindi da revisionare.. e vabbe
per il resto.. tribolamenti vari per levare la coppa per quei bulloni passanti, però poi è venuta giù.
la cosa buona è che di morchia dentro poi non c'è ne è quel granche,sintomo che almeno l'olio glielo cambiavano il giusto
la cosa brutta.. è che nella pompa dell'olio e nella coppa abbiamo trovato dei paraoli sbriciolati.. e quelli da dove vengono?!?!?!
le bronzine però sembrano a posto, dovremo sentire se picchiano poi
adesso il mio meccanico ha detto che dobbiamo cercare da dove vengono e sperare che sian caduti dentro quando hanno fatto qualche manutenzione in passato, e che non si siano sbriciolati con l'usura... poi c'è da pulire la pompa olio e la pompa AC della benzina che perde (????) e richiuder tutto e poi passare sopra.."
Le piccole tracce di morchie e l'elemento estraneo sbriciolato...
le tracce dell'elemento estraneo sull'aspirante della pompa olio
il motore visto da sotto
- 090320102127.jpg (84.93 KiB) Visto 219 volte
- 090320102129.jpg (109.78 KiB) Visto 219 volte
- 090320102132.jpg (111.05 KiB) Visto 219 volte
[/center][code]
