Caricatore CD
Re: Caricatore CD
grazie telaino,si mi ha parlato di un interfaccia l'elettrauto adesso chiedo a bortesi.grazie ancora.
Re: Caricatore CD
L'interfaccia iPod di Bortesi funziona solo per Lybra no-navi, quindi niente per warner...
In alternativa c'è il Loudlink...
Re: Caricatore CD
ciao Andrea,cosa dovrei cercare esattamente?cavolo nella mia leona nessuna traccia della giunzione d96(ho smontato mezza macchina)pero' dietro l'ics il connettore blu e' vuoto quindi manca il pezzo di cavo.ho pensato di fare una cosa,tagliare la testa al toro e andare dall'ics direttamente al caricatore cd,installandolo nel portaoggetti lato passeggero.esiste una interfaccia che mi permette di far questo?ho seguito il cavo dal baule a davanti ma nulla finisce nella moquette fin quasi alkla pedaliera,di piu' non son riuscito ad alzare la moquette,cmq anche dietro al batticalcagno,nella centralina fusibili,nulla nessuna traccia della famosa giunzione...sara' un caso raro il mio?
Re: Caricatore CD
scusatemi per il ritardo della risposta ho seguito le istruzioni di bixi e sono andate a buon fine, fatto e da ieri ascolto musica .Mi ero rivolto a due elettrauto e mi avevano detto che con la lancia sw di ottobre 2001 non era possibile il cavo aux
Re: Caricatore CD
Mi dispiace warner ma non riesco ad aiutarti... non sono molto esperto. In ogni caso penso che se hai preso il caricatore corretto (per la Lybra navi) devi solo prendere il cavo che va dall'ICS al caricatore (non ho idea di che tipo di cavo sia)... e puoi installarlo direttamente nel portaoggetti. Lascerei stare a questo punto il cavo che hai perché se non sai dove va a finire... o smonti mezza macchina o ti prendi il cavo nuovo (penso sia più conveniente).
Per quanto mi riguarda ti dico che mi sono sempre trovato male con il caricatore originale. Il mio salta in continuazione (pur avendo fatto di tutto, CD originali, CD masterizzati a bassa velocità, pulizia lente, ecc. ecc.). Così l'ho staccato, ci ho lasciato dentro un CD e ho staccato i cavi uscita audio (i due connettori bianco e rosso), ci ho attaccato un cavo che termina con il "jack per cuffie" (costo €5) che ho portato in abitacolo e dove lo attacco all'iPod....
ciao!
ciao!
Re: Caricatore CD
ti ringrazio Andrea anche io non sono esperto di audio,per ora ho preso l'adattatore a cassetta e ci ho attaccato un lettore mp3 piu' in la' vedro' cosa fare,il cavo che ho nel baule sara' pizzicato da qualche parte .
Re: Caricatore CD
Nella mia No Navi il moncone arrivava sottto il vano portafusibili. Io ho utilizzato un nuiovo cavo facendolo andare direttamente dall'Ics al baule. Con il caricatore Grundig ho problemi di salti solo con scossoni secchi e violenti. Il Becker dovrebbe essere anche meglio. Ok la comodità degli Mp3, ma la qualità dei cd è un'altra cosa
Hyundai i 30cw 1.6 crdi, 90cv Steel Grey Met.
Re: Caricatore CD
si son daccordo con te la qualita del cd e' un altra cosa,per questo ci terrei a montarlo,mi servirebbe un cavo che dall'ics entri direttamente al caricatore,seconde esiste?
Re: Caricatore CD
Lo trovi su ebay.
http://cgi.ebay.it/CD-cable-Cavo-CD-Alf ... 19adb078e3
o questo.
http://cgi.ebay.it/Cavo-CD-cable-GRUNDI ... 1c02ae3c65
o questo.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Re: Caricatore CD
grazie calimero,propio quello che mi serve.
