vieleicht Interessiert es ja jemand? PART II
Electronic distributor
Montecarlo
Re: vieleicht Interessiert es ja jemand? PART II
Unread post by Montecarlo »
Danke Euch!
Ich such mir jetzt gute SW vom E30 vor Mopf...
Heute war Schrauben angesagt - im wahrsten Sinne des Wortes....
Fahrwerksschrauben und alle Schrauben für den Hilfsrahmen gereinigt bzw. neue Schrauben und Muttern gesucht...
Viele der originalen Muttern kann ich nicht mehr verwenden - was soll's - eine 110% Resto wird das eh nicht..... 8-)
Die gereinigten Schraubenköpfe werden NACH der Montage noch mit Lack überzogen - wenn ich das jetzt schon machen, dann
wird der Lack beim Montieren beschädigt....
Ach ja... das letzte Bild.... - JA ich hab noch den Durchblick :D
Auf den weißen Zetteln steht wo welche Schraube hingehört....
Rico
Gebrauchtteile Fulvia 2/3
Dr No
Unread post by Dr No »
ich habe dir ein foto von meiner getriebelagerung gemacht, ich habe dieses lager vor 7 tagen eingebaut.
heute haben wir die alu kofferraumhabe abgebeizt
Montecarlo
Hi Dr. No,
dreh das Lager um, dann passt es - hab Dir ein Foto vor dem Zerlegen eines Schlachtautos beigefügt - da siehst Du, das die Getriebeaufhängung "nach unten" stehen muß...
PS: hätte auch gern Aluhauben und Türen... :(
Rico
Dr No
hallo rico,
bei mir war es, wie ich es jetz montiert habe anmontiert, ich schau mir das heute abend in den werkstattbücher an, dann wissen wir genau was sache ist
es gibt doch auch sehr gute gfk teile aus deutschland für die fulvia.
beste grüße
Montecarlo
Hi Dr. No,
anbei noch ein Bild von meinem anderen Hilfsrahmen.... auch nach "unten" montiert
und bei meinem 3. Teileträger ist es auch so....
Alledings habe ich ein WHB der Serie 1 - da ist es anders eingezeichnet - hängt das vieleicht mit den Getrieben zusammen?
Hast Du eine 1. Serie???
Ich kann mir nicht vorstellen, das bei drei Hilfsrahmen die Gertriebeaufhängung falsch montiert ist.... oder doch???
Rico
Dr No
hallo rico,
Ich habe eine S2 wird aber zur S1 1.6hf umgebaut (karosse und fahrwerk) 1.3S motor wird leicht verbessert.
genau das bild hatte ich auch rausgesucht.
es gibt auch keinen unterschied von meinem S1 handbuch zu meinem S2 handbuch
bei mir war die halterung genau wie auf den bild montier.
allerdings will ich nicht behaupten, dass an deinen drei hilfsrahmen die helterung falsch montiert ist.
vielleich können andere noch etwas dazu sagen.
beste grüße nach deutschland
Ali
Unread post by Ali »
Fotos, die ich vor dem Zerlegen machte..
Gruß, Ali
Montecarlo
He... Ali - Danke!
*klugscheißermodus an* - der Haltebügel für die Zündspule gehört auf die hinteren Schrauben *klugscheißermodus aus* ;)
Aber jetzt sind wir genau soweit wie vorher - wobei Dein Lager eine große "Spannung" nach unten hat weil der Überstand oben ist - hoffe Du verstehst was ich meine :S
Hat vieleicht noch jemand ein paar Bilder???
Rico
racing
Unread post by racing »
Ich schau mir das an und mache Bilder.
spätestens bis zum Wochenende.
Aus dem Kopf könnte ich jetzt auch nicht sagen was richtig ist.
Gruß Andreas
racing
1.Serie mit 4 Gang ist auch wie auf deinem Foto, vor der Demontage, montiert.
Weicht somit auch von der Darstellung im Handbuch ab.
