Hoi hoi,
Weet iemand wat er gebeurd als de motormanagement geheel ontkoppeld is geweest. Moet deze
dan weer gereset worden via speciale apparatuur?
Of eigelijk, is het mogelijk om zelf een motormanagement te vervangen met een sloop exemplaar?
Mvg
Dirk
Motormanagement
Re: Motormanagement
Ik weet wel dat het ontkoppelen van de LMM al resulteert in een foutcode in het motormanagement welke via de OBD gereset moet worden.
Ook het stroomloos maken van de inspuitcomputer resulteert in een foutcode bij het starten en moet via de OBD gereset worden. Dus van een sloper het motormanagement overzetten zal lukken maar de boel dient hoogstwaarschijnlijk wel gereset te worden met alle grappen van dien (opnieuw inleren parameters motorblok, gaspedaal, stuuruitslag etc).
Re: Motormanagement
Die foutcodes welke onstaan bij het loskoppelen van het LMM en andere zaken, resulteerd dat ALLEEN in een oplichtend lampje op het dashboard (welke), of ook in het totaal niet meer lopen van de motor?
Heeft het motormanagement geen basis set data in zijn (vaste) geheugen, waarvan de auto (na het wissen / resetten van alle foutcodes) kan starten en vervolgens zich zelf kan inregelen?
O.a. stationair, K waarden (brandstof / lucht) ed...
Re: Motormanagement
Heb dat ook eens gehad ( na loskoppelen van de LMM ) maar heb toen een accu-reset gedaan, waarna het lampje weer uit was ...
Volgens mij wissen de foutcodes na een accu-reset geheel, maar idd moeten een aantal dingen, zoals de stationair-loop weer opnieuw inleren
zie ook : http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 833,702368
Kennelijk valt de ECU dus inderdaad terug op een basale instelling, waar geen OBD aan te pas hoeft te komen, je moet alleen wat geduld hebben
Ik denk dus dat je dus rustig een nieuwe ECU kunt monteren na een accu-reset
.... maar wie het beter weet mag het zeggen .....
Intensa SW 2002 ... Grigio Fontana
Re: Motormanagement
hallo
vraagje.......hoe voer je een accu reset uit??
Re: Motormanagement
Accu ontkoppelen en de plus en massakabels enkele seconden tegen elkaar aanhouden om de backupcondensator leeg te trekken.
Ik liet de reset altijd uitvoeren door een bevriende garagist, ben er gelukkig al 10k kilometers niet meer geweest (had problemen met beide lambdasensoren).
Re: Motormanagement
jackreinink Schreef:
> hallo
Kijk even in de link die in mijn antwoord aangegeven wordt ; deze dus : http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-702368
> hallo
