Hallo
Habe einen Y BJ.95 und betätigt man die Heizung und Lüftung beschalgen die Scheiben, werden richtig feucht und schmirig. In der Werkstatt sagte man mir der Wärmetauscher sei undicht und das Kühlwasser verursache das Beschlagen. Er müsse getauscht werden und dazu das komplette Amaturenbrett ausgebaut werden.
Ist das richtig und könnte man evt. das evt. als technich begabter Mensch auch schaffen oder ist das so ne stressige Sache das es sich nicht lohnt.
Danke schon mal für die Antworten.
Scheiben beschlagen durch Heizung
Re: Scheiben beschlagen durch Heizung
habe selbst einen Y bei dem die letzten Tage die Scheibenbeschlagen sind,
dass Problem war,dass die Ablauflöcher vorne in dem Kasten in dem auch der Pollenfilter sitzt,verstopft waren und das Wasser stand,einfach mal vorher checken(Pollenfilterabdeckung lösen).
Ansonsten kann das mit dem Heizungskühler schon stimmen,meines Wissens nach muss dazu keineswegs das ganze Amaturenbrett raus,sondern nur für den Wärmetauscher von der Klimaanlage.
lkc
lkc
Guten Abend,
habe ihren Beitrag gerade gelesen.
Hatte an meinem Lancia Y elefantino genau dasselbe Problem.
Durch den defekten Wärmetauscher kommt Kühlflüssigkeit in die Lüftung und beschlägt an der Scheibe.
Ich musste für den Wechsel des Wärmetauschers das komplette Armaturenbrett demontieren, hatte vorher bei einem Lancia Händler nachgefragt.
Ist ein ziemlicher Aufwand, musste Lenkrad, Mittelkonsole etc abbauen.
Beste Grüße
bellamacchina
Beste Grüße
bellamacchina
