Die harten Dämpfer, aber den Fehler "Avaria Skyhook" gibt nicht aus!
Re: Die harten Dämpfer, aber den Fehler "Avaria Skyhook" gibt nicht aus!
zu den hinteren Stossdaempfer-Sensoren kommst Du ueber den Kofferraum, nicht schwierig.
				AndreyMucha
Hallo von allem!
Mir scheint es, dass wenn das Problem in den Kontakten wäre, so würde der Fehler Skyhook brennen. In Minsk gibt es keinen Stand nach der Prüfung der Dämpfer Thesis, ich kann keinesfalls deshalb, das Prozent des Verschleißes bestimmen. Die Fachkraft hat mir empfohlen, das Durchnähen der Steuereinheiten zu erneuern. Aber bei ihm gibt es flash disk für Examiner. Kann wer wird wo vorsagen, flash disk zu nehmen?
ESS
Auf jedem normalen Stoßdämpferprüfstand kann man die prozentuale Wirkung der Dämpfer testen. Diese Technik ist internationaler Standard und überall verfügbar. SKYHOOK brauch zur Messung keine Spezialtechnik!
									Viva Lancia
Rainer Thesis- u. Ypsilonfan
				AndreyMucha
Rainer hallo! In Minsk nur und können sie zwei Stände der Prüfung der Dämpfer Thesis nicht prüfen, sie haben keine Charakteristiken in der Datenbank. Ich weiß nicht was zu machen weiter.
									ESS
				Eisenfeile
um die Dämpfer zu testen, braucht man aber keine spezielle Lancia Soft- oder Hardware. Das habe ich letztens auch beim ADAC testen lassen. Geht auf jedem Stossdämfer-Prüfsystem.
Andreas
Andreas
				AndreyMucha
Hallo!
Hat die Prüfung der Dämpfer, die Flure 75 %, hinter 79 % gemacht. Während der Prüfung der Vorderachse auf dem Stand ist der Fehler Skyhook erschienen. Ich werde auf die Diagnostik Examiner fahren, dass welcher Fehler und mit als verbunden aufzuklären.
ESS
Wärend der Dämpferprüfung kommt immer eine Skyhookmeldung. Das hat nichts, absolut gar nichts zu bedeuten.
									Viva Lancia
				AndreyMucha
Hallo Rainer!
Und warum entsteht der Fehler bei der Prüfung der Dämpfer? Der Motor war auch das System Skyhook aufgenommen arbeitete, aber wenn den Anfang, die Vorderachse zu schütteln der Fehler erschienen ist, den mit Hilfe Examiner noch nicht hielt.
ESS
Das ist eine systemimmanente Fehlermeldung, einfach vergessen! Die Fehlermeldung hat keinerlei Auswirkungen auf irgend etwas!!!!!
									Viva Lancia
				AndreyMucha
Hallo!
Richtig sagt Rainer! Während der Prüfung der Dämpfer steht die Maschine auf der Stelle und gibt den Fehler SKYHOOK aus. Es ist der Fehler der Geschwindigkeit des Autos, da er sich während der Prüfung nicht bewegt. Keine Fehler gibt es keiner und den Verschleiß der Dämpfer nicht groß, und die Maschine wird fest periodisch. Schon weiß ich nicht was zu prüfen noch.
ESS
