CERCHI DA 17" SU LYBRA
michele di pinerolo
Messaggio da leggere da michele di pinerolo »
CIAO A Tutti
nella mia lybra porta al massimo i 16" come diametro cerchi
ho fatto richiesta alla fiat di torino dopo aver contattato l'ingegnere che rilascia i nullaosta per fiat lancia e alfa poi
effettuare il collaudo con i cerchi da 17".
lo avevo fatto anche con la lancia dedra che avevo, ed era stato accettato ,
ci vanno all'incirca dai 3 mesi ai 6 mesi prima che rispondono,
poi c'e' da fare un collaudo e la registrazione sui libretti per l'aggiornamento all'ora mi era costato sui 50 milalire
ora non saprei.
qualcuno sa' se ci sono altri metodi?
ciao a tutti e buon anno anche se in ritardo
ps:
se a qualcuno interessa posso rilasciare anche l'indirizzo dove mandare la richiesta.
MICHELE DI PINEROLO
mimmo bt328
Re: CERCHI DA 17" SU LYBRA
l'informazione è interessante
personalmente non ho intenzione di cambiare i cerchi ma è cosa buona che sul forum vengano inserite notizie che potrebbero tornare utili ad altri
che tu sappia tale contatto è valido solo per la variazione e registrazione dei cerchi o si può chiedere altro?
per esempio fari allo xeno, vetri oscurati, etc.
michele di pinerolo
che io sappia
si puo' chiedere qualsiasi omologazione,
i vetri oscurati per legge dietro si possono fare io li ho fatti tutti anche davanti ,
e alla revisione passa tranquillamente,
ditro sono proprio neri e quelli anteriori meno.
per quanto riguarda i fari xeno ho anche quelli e per legge devi avere il correttore di fari,
quindi credo che se chiedi in fiat non credo ti danno l'autorizzazione.
se poi lo vuoi scritto sui libretti puoi chiedere.
se ti serve ti cerco l'indirizzo e lo metto nel forum.
per i cerchi so' per certo che calcolano la gomma e il cerchio che devi montare,
cioe' su un cercio da 15" pollici ci va' una gomma alta 60
su un cercio da 16" ci va' una gomma alta 55
e su un cerchio da 17" ci va' una gomma alta 50 quindi il diametro esterno della gomma rimane lo stesso cambia solo l'altezza dal cerchio.
credo di essere stato chiaro.
MICHELE DI PINEROLO
michele di pinerolo
ecco ti ho mandato un file con la lettera di risposta da parte loro.
c'e' l'indirizzo completo il codice di avviamento postale e' cambiato ho lo trovate oppure mettete 10100
mi raccomando di mettere anche il codice della gomma preciso seno' vi rifiutano il tutto .
anche 91v ecc.. che dovrebbe essere la sigla per le velocita'
altezza gomma precisa e larghezza.
spero vi sia d'aiuto ciao
richiesta nullaosta.jpg (192.2 KiB) Visto 145 volte
MICHELE DI PINEROLO
Anonymous User
la soluzione più veloce è appoggiarsi alla Germania, anche se è quella più costosa... i finestrini posteriori si possono oscurare, ma con te in macchina devi avere il foglio dell'omologazione a norma CEE.. davanti nn sono assolutamente ammessi qualsiasi colore siano, anche di un 10%... Ritiro del libretto, revisione straordinaria in 60gg e 358euro di multa.. per gli xenon vale la stessa cosa.. per i cerchi se nn sporgono nn c'è alcun problema.. per legge le freccie anteriore devono avere un altezza pari o superiore a 35cm dall'asfalto, per chi volesse fare un assetto.. La pene è la stessa sopra..
Saluti Massimo
michele di pinerolo
io ho mio suocero che abita ad hamburgo ma non si puo'
fare nulla perche bisogna immatricolare la macchina li e poi riportarla qui non ne vale la pena
almenoche non aquisti una lybra li e la porti qui gia' con l'omologazione.
oppure in svizzera.
buona giornata
MICHELE DI PINEROLO
xjowanny
Messaggio da leggere da xjowanny »
... alla fine è arrivato il nulla-osta?
