Setup: Uhrzeit einstellen
Werner
Unread post by Werner »
bei meinem Musa (mit Connect Nav+) würde ich gerne die Uhrzeit richtig einstellen.
Laut Bedienungsanleitung muß ich dafür ins Setup-Menu kommen.
Das habe ich aber trotz intensiver Bemühungen bisher noch nicht geschafft.
Vielleicht kann mir Jemand kurz erklären, wie das gehen soll?
Vielen Dank !
Werner
Georg
Re: Setup: Uhrzeit einstellen
Unread post by Georg »
fahre zwar keine musa aber womöglich mußt du um das setup-menü aufrufen zu können die zündung einschalten, so ist es zumindest beim thesis.
Werner
Hallo Georg,
das hab ich schon probiert.
Aber irgendwie gibt es keinen Weg um in den Setup Modus zu kommen.
In der Bedienungsanleitung fehlt auch jeder Hinweis.
Ich werde weitersuchen, oder bis zum Frühjahr warten, nach der Umstellung auf Sommerzeit, stimmt meine Uhrzeit dann wieder.
Gru�
Werner
Kappa96
Unread post by Kappa96 »
Ciao,
nachdem die Zündung eingeschaltet ist musst Du in die Trip-Computer-Darstellung (Textinfo zu Reichweite, Verbrauch, Zeit bis zum Ziel, etc.), dort über die unten dargestellte Menü-Leiste "Setup" wählen und dann wiederum "Datum/Uhrzeit". Sollte jeweils die gleiche Taste direkt unter dem Bildschirm sein, die ans Ziel führt. Einfach probieren. ;-)
Saluti!
Return to “D25 Musa”
