Tergicristalli...questi sconosciuti!
boric
Re: Tergicristalli...questi sconosciuti!
Messaggio da leggere da boric »
Per caso questo tuo amico ha una focus ? mmmm
luc
Messaggio da leggere da luc »
io però ancora non ho capito a989 a 610..552 quale?
cosi li possiamo ordinare
Frane
Messaggio da leggere da Frane »
ti ringrazio fuorisoglia!
Vedi se puoi informarti....io intanto continuo a cercare...sono attivo anche in zona Torino dove c'è mio fratello....se c'è qualcuno che sa dove li vendono li...fuori nome e indirizzo!! ;)
su ebay li ho trovati solo da venditore tedesco....e mi verrebbero 40€ incluse spese di spedizione....mmhhh...
Francesco
Messaggio da leggere da Francesco »
BOSCH A 989 S
Ciao,
Francesco
Frane
binomio A552S o A989S?!?!?!
Ok...lo ammetto...sò de coccio!!!
e se ne stanno accorgendo qualsiasi rivenditore Bosch!
Ma visto che loro non sono in grado di darmi una risposta/spiegazione, espongo a voi:
Sul catalogo Bosch in dote a tutti questi rivenditori, per la Lancia Musa hanno indicate le spazzole BOSCH AEROTWIN A552S...ma siccome mi fido di quello che vedo scritto qui su...insisto per avere ste A989S nonostante le rimostranze dei vari rivenditori che mi sventolano il loro catalogo....quale sia la differenza tra le A552S e le A989S non lo sanno....
a sto punto mi sorge un interrrogativo: fa che le A552S le hanno fatte "nuove" proprio per la Musa e le A989S sono un adattamento "fortunoso" che hanno utilizzato i Musisti fino ad ora?!? Mi sono rivolto almeno a 6 rivenditori Bosch, e si sono trovati tutti con la stessa indicazione...con le A989S avete dovuto effettuare qualche adattamento o ci son calzate alla perfezione?
Avete qualche spiegazione sul perchè indichino le A552S???
Non vi dico quello che mi son dovuto inventare alle varie rimostranze: se dicevo "l'ho visto su un forum di musisti" minimo mi ridevano dietro (se pure capivano cosa fosse un forum!).....e allora...giù con "le ha montat un mio amico"..."no.....le A552S sono per il modello nuovo....io ho la Musa 2005".....nn so + cosa inventarmi!
Francesco
Re: binomio A552S o A989S?!?!?!
Dunque, le a552s non le conosco percui nn ti posso rispondere, bisognerebbe sapere le
lunghezze delle suddette spazzole in cm. o pollici.
Quello che è certo, ma proprio certo, è che le 989 sono perfettamente compatibili sulla
musa tranne che per una differenza di circa 1 cm. in più della spazzola guidatore che però non interferisce per niente il suo utilizzo.
Io ordinerei tranquillamente le 989, però non voglio influenzarti o incasinarti ulteriormente.
Se riesco vedo di recuperare le misure delle 989 e te le posto, così puoi confrontarle con le 552.
Ciao omonimo,
Francesco
Francesco
Le 552 sono una novità per alfa 147 e ford, ti ho messo il link così puoi andare a vedere.
Francesco
http://www.bosch.it/formula/archivio/fo ... amento.pdf
Frane
Ciao Francè
ti ringrazio....
il piacere più grande che mi puoi fare è postarmi le misure delle A989S.....sento di essere vicino alla soluzione!!! :)
Frane
Guardando su Ebay, ho visto questo misure:
- le A552S sono 55cm e 40cm
- le A989S sono 57cm e 40 cm
ERGO, visto che mi dici che la spazzola lato guidatore è 1cm PIU' lunga (ma non inficia il funzionamento)
visto e considerato che essendo entrambe Aerotwin, dovrebbero essere fatte dello stesso materiale(cioè stessa qualità di gomma...concordi con questa conclusione??)....ne dedurrei che le A552S vanno bene!!!
se mi confermi le misure...credo sia così!
flavio
Messaggio da leggere da flavio »
ciao frane per quanto riguarda le misure van bene tutte due,io un pò di tempo fa ho montato le lampa aquaflat,misura,55,lato guidatore ,38 lato passeggero,comprate singolarmente,perche per la musa non esistevano,ho rischiato ,però vanno bene ,già discusso anche con fuorisoglia,poi non le ha trovate nella sua zona,e ha montato le aerotwin bosch a.989s,trovandosi subito bene ,e senza difficoltà di montaggio ,dunque
comprale e montale senza indugio, inoltre ti ricordo che i tergi originali ,sono da57 lato pilota,e38 lato pass
dunque ritornando sulle 55,e le 40 vanno benissimo,la differenza è trascurabile,comunque ti ricordo che noi non parliamo per interessi nostri., ma ti devi fidare di chi le ha provate,e non certo per fare una magra figura nei tuoi confronti ma per avere stima e fiducia,e guarda che di venditori polli ,è pieno il mondo, e ti accorgerai spesso che non sanno neanche di cosa stanno parlando,a presto.
Torna a “Musa”
