autoradio NON di serie
Andrea
Ci sono problemi a montare un'autoradio su una Lancia Musa? Qualcuno mi ha parlato di un adattatore... ne sapete qualcosa? Ma non è già predisposta? Avete suggerimenti da darmi? Vi ringrazio anticipatamente.
MusoDiMusa
Re: autoradio NON di serie
presumo che, se già esiste la predisposizione (quindi sistema di casse già alloggiate), si tratti solo di acquistare la mascherina con il "buco" per infilarci l'autoradio non di serie, eventualmente potrà servire un qualche adattatore per collegare i vari cavi agli ingressi dell'autoradio (ma penso sia in funzione dei vari tipi di autoradio).
diversamente presumo che oltre alla mascherina sia necessario comperare le varie casse, smontare le plastiche di rivestimento, alloggiate casse e cavi e poi collegato il tutto.
sia nell'uno che nell'altro caso, penso sia fattibilissimo
Francesco
Se la vettura ha già la predisposizione autoradio basta procurare la mascherina
apposita da un ricambista e verificare che la radio abbia gli attacchi DIN.
Se non è predisposta potrebbe essere un bel problema, soprattutto per il passaggio dei cavi
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
MusoDiMusa
qualora non fosse predisposta, un bravo installatore di autoradio fa tutto comunque... ovviamente... €€€
quanto agli attacchi DIN... la stragrande maggioranza degli autoradio lo sono per cui quello dovrebbe essere un problema remoto.
consiglio? rivolgiti da un installatore di autoradio e senti cosa ti dice!
boric
non dovrebbero esserci problemi . Tutte le autoradio recenti così come gli impianti delle auto hanno gli attacchi universali ( non vorrei dire una sciocchezza mi sembra che si chiamino iso). Oltre all'autoradio di serie monto a frequenza ciclica altre due autoradio di marca diversa ed entrambe hanni gli stessi connettori dello stereo della casa madre.
