Salve!
Mi sapete dire quanti cavalli puo' resistere un motore delta integrale 8v senza cambio pistoni e che pressione turbo?
Quanti cavalli?
GiovanniT
Re: Quanti cavalli?
quelli che hanno fatto modifiche di centralina, portando la pressione della grossa turbina ad 1,4, usandola con accortezza e cambiando solo gli iniettori e la pompa benzina, ottenevano 280cv
Moris
Re: Quanti cavalli?
Allora una pressione di 1.2 bar in un uso quotidiano la meccanica di serie dovrebbe resistere?
GiovanniT
Re: Quanti cavalli?
e' un po tantino per un uso costante
le pressioni oltre quella di serie andrebbero usate con le mani della domenica, e sopratutto non in autostrada a tavoletta.
Se la usi ogni tanto, per una tirata di 15/30 secondi, un sorpasso, un affondo, allora non dovresti avere problemi.
Ma se la usi come se la vettura fosse nata cosi' il discorso e' un altro, e piu' pericoloso.
Tieni presente che tutte le delta 8/16 (evoluzione compresa, 4wd esclusa) hanno come valore di pressione
* 0,6/0,8
* 1,0 di overboost per 30 secondi.
io ho visto delta (ma anche sierra) con 1,5, anche 1,7 andare come dei fulmini, ma rompere tutto se usate costantemente,
Spiegami bene come vorresti usarla,
GiovanniT
* 0,6/0,8
GiovanniT
GiovanniT
Re: Quanti cavalli?
in autostrada ci puoi andare,
puoi anche andare veloce (in italia limiti permettendo)
ma con centralina e' sconsigliabile andare a tutto gas
Usandola in citta'/statale, facendo qualche bella ripresa, a motore caldo, facendola scaldare piano piano, tirandola progressivamente e usando un buon olio totalmente sintetico, facendola raffreddare prima di spegnerla, non dovresti avere problemi.
GiovanniT
GiovanniT
