Phedra 2200 disturbo video da video in...
Roberto Firenze
Re: Phedra 2200 disturbo video da video in...
Occhio, non e' un coassiale ma una fibra ottica. Spero di non aver riassunto troppo.
Roberto
Roberto
Devis
Ciao Roberto ....mi sa che forse non mi sono spiegato ...quello che ho scritto....la fibra se così si può chiamare ( è un pezzo di plastica trasparente ...che fa la stessa funzione ma con le vere fibre della sezione di micron non ci assomiglia) è un collegamentofra RT3 e Monitor multif. 7"... il coassiale che intendevo è quello dalla presa del portaoggetti al Monitor 7"...grazie comunque ...considerando la delicatezza di questo aggeggio è sempre meglio essere prudenti...
Ciao e grazie
Devis
Ciao e grazie
Devis
Luca TO '93 (il grande)
Ciao.. buona fortuna..
facci sapere..
facci sapere..
Antonio Mo
Ciao Devis,
il disturbo che vedi tu nel diplay purtroppo lo hanno tutte le Phedra chi più accentuato e chi meno, non è un problema di cavo coassiale video ma bensì un disturbo all'inteno della scheda video.
Mi spiego meglio, io tempo fà dopo mille prove per poter sbloccare il video (tutte con risultato negativo), avevo trovato un modo per entrare direttamente nel display, modificando il monitor e devo dirti che l'immagine era molto ma molto più bella e senza alcun disturbo e utilizzavo sempre lo stesso cavo coassiale montato di serie, ora che quell'ingresso lo posso usare per la telecamera posteriore di parcheggio e l'ingresso video l'ho abilitato come da origine, l'immagine è decisamente più scadente ed in più si vedonoleggermente le righe da te mensionate, quindi purtroppo questo è dovuto dalla scheda che elabora il segnale video e perciò senza rimedio.
Quindi consiglio personale non perder tempo a far prove perchè io ho già fatto tutte quelle possibili anche con stabilizzatori di segnale, filtri antidisturbo sulle alimentazioni dell'Rt3, cavi video ad alta risoluzione collegati direttamente alla presa del monitor con lunghezza di 30 cm senza passaggi strani ma diretti al dvd, purtroppo l'esito è sempre negativo, poi se le vuoi far anche tu magari sei più fortunato ma ho molti dubbi, perchè la prova del 9 è stato l'ingresso diretto al display ed il disturbo scomparso.
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
Devis
Grazie Antonio ....ho passato il pomeriggio anch'io a fare prove ...ho collegato direttamente un cavetto al connettore del monitor..con esito positivo era perfetto ..!!! azzz...e stranamente dopo qualche minuto è ricominciato quel disturbo.....mi sa che dovrò fare un ingresso diretto come dici tu ... posso solo confermare che quello che dici ........ non c'è scampo ...se posso disturbarti ancora ...
ma scalda così tanto quel display ?? sembra predisposto per una ventola ....puoi darmi qualche info in più per quella modifica che dici del video in diretto ?? ..vistoche sono in ballo..
ti ringrazio anticipatamente....
Devis
Devis
Antonio Mo
Ciao Devis,
come già ti ho scritto in privato non riesco ad aprire i file che mi hai mandato, quindi non posso esserti di aiuto.
Per quanto riguarda il display, si scalda molto, però son tutti così ed i fori che vedi dietro servono solo a dissipare il calore, poi magari ci si può anche mettere una ventola, però se dalla casa non l'hanno prevista non penso ce ne sia bisogno (anche perchè sull'Rt3 ad esempio l'hanno messa quindi se serviva la mettevano pure lì).
Per quanto riguarda l'ingresso diretto quella è una cosa che consiglio di fare solo a gente esperta, perchè prima di tutto si deve scomporre tutto il quadro strumenti e fare mota attenzione al tachimetro ed al contagiri, poi si deve scomporre il monitor e ci sono delle piste da modificare che se si sbaglia qualcosa salta il monitor e si butta via, quindi a chi non è esperto o non è sicuro di ciò che sta per fare lo sconsiglio vivamente, perchè il display è fornito col cruscotto e costa più di 1500 euro.
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
Devis
EUREKA !! ieri ho preso coraggio ...e ho preso il cruscotto per i connettori...in senso figurato....ho smontato il pannello LCD e ho fatto la modifica che dicevamo....direi che il video che si vede è notevolmente migliorato !!! piu luminosità e nitidezza.. ho tirato "fuori" i due famosi filetti per pilotare il monitor con un connettore RCA femmina recuperato da una vecchia radio non mi veniva in mente niente di meglio in quel momento..per poter rimuovere agevolmente in futuro il cruscotto ...adesso che sono arrivato a questo punto ...abbastanza buono...devo installare la radio ....e vedo il risultato che ne viene...
Devis
Devis
Devis
Ciao a tutti volevo informarvi sui progressi della modifica ...come mi diceva Antonio MO non è una cosa per tutti effettuare la modifica ...però sicuramente migliora la qualità ....per quanto riguarda le info le ho trovate in giro in un forum ..peugeot .. può interessare vi posto il link....
Devis
Devis
