Bonjour,
Y a t il une différence entre les échappements de fulvia coupé serie 1 et ceux de serie 2 et 3 ? notamment au niveau de l'installation sur les pattes de fixation ?
Pour moi la seulle diffréence était au niveau du diamètre de l'échappement.
Car j'ai un moteur de serie 2 sur une carosserie de serie 1
Je pensais donc mettre un échappement de serie 2, mais est ce que celui ci va s'adapter sur ma carrosserie ?
PS: j'ai vu dans les sites de pièces détachées qu'on pouvait commander des lignes d'échappement soit de serie 1 soit de serie 2
Merci d'avance pour vos lumières.
echappement fulvia serie 1 versus serie2/3
alzagato
Re: echappement fulvia serie 1 versus serie2/3
Unread post by alzagato »
bonjour,
en effet il y a une différence mais uniquement sur la partie 2 en 1,mais la refabrication d"échappement actuel n'est basée que du diamètre 1600HF,il suffit de réduire via un manchon réduit.ou changer le 2 en1, les échappements pour la 1200 son pratiquement introuvable...seul remède changer le spaguetti .
cordialement
cordialement
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
