Anzugsdrehmomente montecarlo
Gamma WW Registry
piero
Unread post by piero »
Hallo Lancisti kennt einer das Anzugsdrehmoment für meinen beta montecarlo 76 -2.0
für folgende Schrauben; Kurbelwellen Hauptlagerlagerschalen
Pleuellagerschalen
Zylinderkopf (Neue Schrauben)
wäre mir sehr behilflich,danke im voraus,piero.
claude
Re: Anzugsdrehmomente montecarlo
Unread post by claude »
hallo piero
hier die anzugsmomente wie sie in dem original technischedaten buch stehen:
schraube für mittleren Lagerdeckel :113Nm
schraube für vorderen Lagerdeckel: 80 Nm
schraube für Lagerdeckel: 113Nm
Pleuellager (alle gleich) 74 Nm
Zylinderkopf: 83Nm
bei diesem wert wäre ich vorsichtig. mein auto hat schon 4 kopfdichtungen verschlungen und weder der sich mit motoren auskennt, kann kaum glauben, dass die schrauben so handwarm angezogen werden.
meine letzte dichtung hat sich vor 3 wochen verabschiedet. der mechaniker hat in eigeninitiative die schrauben winkelgesteuert angezogen. 40Nm+90°+90° dabei hat er sich den 2l motor des fiat ritmo als vorlage genommen.
bei weiteren fragen steh ich gerne zur verfügung.
gruss claude
piero
Hallo Claude,
ich danke dir für deine hilfreiche info habe noch eine frage,vielleicht könntest du mir einen tipp geben,
leider habe ich in meinem Zylinderkopf ein Riss entdeckt so dass ich eine alternative finden muss um dieses zu ersetzen weiss du vielleicht welchen anderen Kopf passen würde, danke im voraus
hier meine i-mail:darpie@pt.lu
Grüsse piero.
Matthias
Unread post by Matthias »
wenn du den Zylinder-Kopf von einem 2,0 IE Beta Coupe oder HPE nimmst ist der Verteiler dann an der
Nockenwelle vor Kopf,das dürfte eigentlich auch gehen.
Gruß matthias
