Motor stottert - Einspritzung leuchtet auf - Leerlaufdrehzhl bei ca.1200 U/min
thoop
Unread post by thoop »
Hallo.
Mein Motor stottert.D.h.,im 2. und 3. Gang nimmt er kurzfristig keinGas mehr an,und die Einspritzleuchte leuchtet.Beim Anfahren geht er auch aus.
Lambdasonde ,Kühlmittelsensor und Auspuff wurden schon erneuert.
gab aber keine Besserung.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte??
Danke Euch schon einmal im voraus für Euer bemühen.
Thoop
andreas pohle
Re: Motor stottert - Einspritzung leuchtet auf - Leerlaufdrehzhl bei ca.1200 U/min
Unread post by andreas pohle »
Schon mal die Batterie abgeklemmt? Einfach mal machen, halben Tag warten, evtl. hilfts.
Ansonsten Secker von der Einspritzung runter und wieder drauf, Düse konrollieren.
MfG,
Andreas
Unread post by mikele »
hallo
schau dir mal den leerlauf-stellmotor an.
viel glück
hallo
war bei meinem super-meister wegen kleinigkeiten.
die haube war auf, schock schon wieder sägen der drehzahl.
da aber der tempsensor neu war bleibt nur die miese
steckverbindung.. ergo--das war mal wieder die billig lösung.
gruss vom mikele
mikele schrieb:
> hallo
> viel glück
> mikele
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
