Bei unserem Y (840) geht der Heckscheibenwischer nicht mehr richtig.
Offenbar geht das Getriebe schwer, denn wenn der Scheibenwischer von der Scheibe abgehoben ist, bewegt er sich unter lautem Knarren.
Wenn der Scheibenwischer auf der Scheibe ist, schafft der Motor es nicht mehr, den Scheibenwischer durchzuziehen.
Fragen:
• Hat jemand Reparaturtips ohne gleich das ganze Aggregat austtauschen zu müssen?
• Wie kriegt man überhaupt die Innenverkleidung an der Heckklappe ab?
Grüße,
GWB
Y (840) Heckscheibenwischergetriebe
lancisti84
Re: Y (840) Heckscheibenwischergetriebe
Um die Heckklappen-Verkleidung auszubauen, musst du die 2 Kreuzschlitzschrauben lösen. Dann musst du die Verkleidung an den ca. 4 Kunstoff-Clips mit Hilfe eines Schraubenzieher und der Finger vorsichtig abdrücken. Die Clips können nachher wieder verwendet werden, aber es passiert schon mal, das die Clip-Aufnahme an der Verkleidung abbrechen. Eine neue Verkleidung bzw. neue Clips sind aber nicht besonders teuer. Den Heckwischer baut man aus, indem man die Plastikkappe über der Befestigungsschraube aufklappt und die 10er Mutter abschraubt. Anschließend den Wischerarm mit etwas Geschick von der Welle abziehen.
Ich weiß nicht ob man den Motor zerlegen kann, meistens geht allmählich die Welle, an der der Wischer befestigt ist, wegen Rost fest, welche man aber ausbauen, reinigen und gut gefettet wieder zusammenbauen kann. Vielleicht funktioniert der Motor dann wieder besser. Einen "Getriebeschaden" halte ich eher für unwahrscheinlich.
Einfacher wäre es natürlich gleich einen neuen Motor zu verbauen. Hier bekommst du einen für 62,- €.
http://www.axel-augustin.de/shop/produc ... e430h.html
GWB
Hatte am 17.9. das Getriebe und die Achse des Heckscheibenwischers ordentlich mit Öl getränkt.
Letztes Wochenende bekam ich den Wagen wieder zu sehen, da lief der Heckscheibenwischer wieder.
Grüße,
GWB
Grüße,
GWB
