kaltstartautomatik
Xpert
kaltstartautomatik
Unread post by Xpert »
Hi,
mein Lancia Thema 2.0 V16 springt im kalten Zustand nur sehr wiederspänstig an, das heißt, es kann schonmal 5 minuten dauern bis er läuft. Auch wenn ich Gas gebe geht er immer wieder aus. Wenn er dann ein bisschen wärmer wir bleibt er dann an, nur das standgas ist sehr niedrig. je wärmer der Motor wird umso höher wird dann auch das Standgas, bis es schließlich normalen Wert erreicht.
Jemand sagte mir, dass das eventuell an der Feder in der Kaltstartautomatik liegen könnte oder an der elektroschen Heuzung für selbige Feder.
Mich würde interessieren, was ihr dazu sagt, bzw wenn mir jemand sagen könnte wo die Kaltstartautomatik in meinen Auto zu finden ist wär ich auch schon dankbar.
vielen Dank schonmal im Vorraus
PS: Wenn jemand eine Vertrauensvolle Werkstat im Frankfurter Raum kennt, wäre das auch ganz gut, danke.
Rolf R.
Re: kaltstartautomatik
Unread post by Rolf R. »
eine Feder gibts da nicht, das geht alles über die Motorelektronik. (Feder und Heizung sind Systeme, die vor 20 Jahren zur guten alten Vergaserzeit aktuell waren) Vermutlich ist der Wassertemperatursensor defekt und spiegelt der Einspritzung einen warmen Motor vor. So wird zu wenig Sprit während der Kaltlaufphase eingespritzt, was das Problem verursacht.
Werkstatt: Milzetti, Dreieich. Aber das musst Du selbst ausprobieren, da ich unsere Autos nur selber warte. Allerdings sind die Leute sehr hilfsbereit und gut bei der Ersatzteilbeschaffung.
Gruss
Rolf
Return to “D50 Thema, Dedra”
