Problema al pedale nella pompa
Ciao a tutti,
ho un problema con la mia fulvia, ho smontato la pompa dei freni per sostituire i gommini perchè perdevano. una volta rimontata ho il problema che l'auto rimane frenata.
Può essere dovuto al fatto che l'auto era ferma da qualche anno e quindi i pistoncini sono un po' ossidati e non rientrano del tutto? Oppure è dovuto alla pompa? ho notato che il pedale del freno ha un certo gioco.
Spero di essere stato chiaro!
Ringrazio chiunque mi possa dare una mano!!!
Antonello
Antonello
Re: Problema al pedale nella pompa
Il fatto che il pedale del freno abbia un certo gioco, fa temere che il problema sia nella pompa freni e più precisamente nei "gommini", forse non del giusto calibro e che non fanno ritornare il pompante, mantenendo quindi in pressione il circuito.
Cordialmente.
gianpaolo
Cordialmente.
gianpaolo
Prima o seconda serie ?
Se occorre ho una pompa freni appena revisionata della seconda serie che posso vendere.
Paolo
Paolo
Ciao,
prima di tutto grazie per l'aiuto.
Lo spurgo è già stato effettuato 2 volte ma il problema persiste. Per quanto riguarda il diametro dei gommini, mi sembra di aver controllato prima di montarli, però non ci metterei la mano sul fuoco, anche perchè anche io penso che il problema sia dovuto allo stantuffo della pompa che non torna indietro...
Altre proposte??
grazie ancora!
Altre proposte??
grazie ancora!
Per Antonello:
La parte interna della pompa era lucida e senza graffi.
Grazie ancora
Grazie ancora
2 possibilita':
gommini non della dimensione esatta, qui anche i micron contano....
facendo il lavoro hai destabilizzato il delicato equilibrio che si era creato nel tempo e devi partire pinza per pinza a revisionare il tutto, magari trovi i le sedi dei pistoncini letteralmete mangiate come ho trovato i miei che prima del lavoro frenavano discretamente.
delle due direi la prima, ma senza vedere sono sempre nel campo delle ipotesi.
Antonello-2c
Antonello-2c
Grazie ancora per il consiglio,
speriamo non sia la seconda possibilità!!!
Vi farò sapere come ho risolto il problema!
Mi presento, mi sono iscritto proprio ora per partecipare a questa discussione, arrivo al punto, anche la mia berlina 2c presenta gli stessi problemi e sarei contento di scoprire se si tratta della pompa o dei cilindretti.
Nella mia la sensazione di frenatura aumenta mentre la uso e dopo alcune frenate il gioco del pedale si riduce.
Sembra che la pompa non vada in scarico, oppure che i cilindretti scaldandosi si blocchino.
Saluti e grazie da Alberto (Bologna)
Se ne era parlato diffusamente nel ' vecchio' forum qalche anno fa. Una delle cause probabili del bloccaggio/cattivo pompaggio della pompa e' un incorretto posizonamento dei gommini. Dei quattro gommini, tre vanno montati verso l' anteriore ed uno, il terzo a partire dal lato puntale, va montato verso il posteriore. Tenere presente che nelle pompe piu' vecchie il terzo gommino e' invece costituito da un O-ring. I gommini devno essere quelli originali e non quelli dell Alfa Romeo Giulia, che spesso vengono venduti come compatibili ma non lo sono. Altra cosa da controllare e' la cirretta registrazione del puntale del servofreno (per chi lo ha), come riportato nel manuale per le riparazioni Fulvia. In ultimo, verificare che il forellino che consente la comunicazione tra il cilindro della pompa ed il serbatoio sia libero e perfettamente pulito.
Giancarlo
Giancarlo
Grazie Giancarlo, provvedo a tutte le verifiche. La pompa l'avevo revisionata io e non sono sicuro che i gommini siano quelli giusti.
Alberto 2C Berlina
Alberto 2C Berlina
