Verstärker
Chris
Verstärker
Unread post by Chris »
N'abend werte Gemeinde!
Wäre prima, wenn hier jemand eine Empfehlung zur Leistungssteigerung der Original-Audioanlage RNS4 (mit Navi) für mich hätte. Als Rock-Liebhaber bin ich in meinem (erst kurzlich erstandenen) 99er SW von dem "Schub" der Anlage ganz u. gar nicht überzeugt u. trage mich mit dem Gedanken, den schwächlichen Output etwas zu tunen - allerdings ohne die Absicht, gleich mit Volldampf das "Dach anzuheben".
Weiß auch gar nicht ob da überhaupt schon ein sep. Verstärker dranhängt.
Bei dem lauen Lüftchen insbesond. aus dem Heckklappenspeaker kaum vorstellbar (das könnte sonst doch 'n richtiger Bassknaller sein).
Mich würde ein Nachbrenner um die 4x60 Watt interessieren, der obendrein nicht die Welt kostet u. plug-and-play-mäßig, ohne Umfrickelei zugeschaltet werden kann
Vorverstärkerausgang ist offenbar nicht vorhanden, so daß man wohl über die LS-Ausgänge gehen muß .....woast???
Ciao!
Chris
JochenK
Re: Verstärker
Unread post by JochenK »
Eigentlich sollte immer im Kofferraum links ein Verstärker versteckt sein hinter Klappen / Abdeckungen.
Falls nicht vorhanden, oder defekt, ich hab noch einen in Reserve. Ebenso wie CD Wechsler.
Gruss
JochenK
Chris
Re: Verstärker
Hallo JochenK,
danke für die Info. Habe die Örtlichkeiten schon mal weg. Wechslernachrüstung inspiziert. Aber da keine Leitung (u. m.E. auch kein Verstärker) vorhanden ist, ist das Thema zu Gunsten der Cassette gestorben.
Um auch beim Verstärker Einbaustress zu vermeiden, verfolge ich eher die Idee einer Fixierung in der Nähe des Steuergerätes, (Armaturenbrett, Handschuhfachs, Konsole, Sitz).
Zu Deinem Verstärker: Wieviel Watt RMS sind denn angegeben u. könntest Du mal ein Bild von dem Teil mit Maßen u. Anschlüssen mailen? Und wie wäre Deine Preisvorstellung, falls ein Einzelverkauf überhaupt in Frage kommt?
Chris
JochenK
Re: Verstärker
Bist du sicher, dass da links hinten nichts ist? Also lt. der Lancia-ePer DVD müsste jedes Modell da hinten was haben.
Verstärker, evtl. auch Navi-Steuergerät??? CD-Wechlser war Option
Kenne mich mit der Navi-Anlage ab 1998 aber nicht aus und kann mich natürlich da auch irren.
LT DVD sieht es aber so aus, als wenn immer der Verstärker verbaut ist.
Wenn bei dir die kabel fehlen:
Die kabel für Verstärker und CD kosten zusammen über 200€ lt meiner DVD (ist aber von 2005), also eher teurer jetzt.
Der Verstärker scheint in all den Jahren der gleiche geblieben zu sein, gibt nur eine Nummer: 824872070
für alle Baujahre: -Neupreis bei Lancia in 2005 = fast 1500€ ein Witz.
CD Wechsler ist CDC 838 - Originalhersteller Clarion (CDC 605) Neupreis 550€
Wenn bei dir Originalteile fehlen, - was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, denn ich glaube das Radio läuft gar nicht ohne Verstärker - dann würde ich eher auf einen after-market Verstärker zurückgreifen. Manche Hersteller haben ja auch immer noch Anschlüsse für Lautsprechereingangssignale, damit klappt es dann auch. (Mein Magnat - 4 Kanal Amp z.b. hat sowas).
Viel Glück beim Basteln....
gruss
JochenK
Ps: Nur der Vollständigkeithalber: meine Preisvorstellung für Verstärker bzw. CD-Wechsler ist jeweils 100,-€ incl. Porto.
Taz
Re: Verstärker
Unread post by Taz »
Ich hatte bei mir auch nix verbaut. Jedenfalls Original :-).
Gab es also nicht in jedem Kappa den Verstärker.
Chris
Re: Verstärker
Hi Jochen,
sorry bin etw. spät dran.
Danke für die Recherche. Keine schlechte Idee so'ne DVD. Wo bekommt man die.
Sind da auch alle KFZ-Teilenummer drauf?
Ein Car-tekki hat mir inzw. bestätigt, daß kein sep. Amp. vorh. ist. Seiner Empfehlung nach wäre der Iso-amp (4x 65 W., Fa. Isotech) ideal mit OEM-Anlagen kompatibel.
Werde mir die Sache mal überlegen.....wenn ich mich von der Reparatur des Cassettenlaufwerks (200,-) erholt habe :-).
Danke f.d. Angebot.
Chris
Return to “D45 Kappa”
