Wasserprobleme
Tino
Wasserprobleme
Unread post by Tino »
Hallo.
Ich habe Wassereinbruch und das äußert sich wie folgt:
Immer wenn das Auto lange im Regen stand und ich dann esrtmals nach der Standzeit eine enge Kurve fahre,läuft mir Wasser an den Innentürseiten runter(z.B an der schwarzen Verkleidung links unterm Handschuhfach- Beifahrerseite).
Das Wasser kommt also irgednwo von überm Handschuhfach.
Und das plätschert richtig!
Ich habe natürlich mit der Suchmaschine recherchiert!
Ein Schiebedach habe ich nicht.
Ich habe bereits die schwarze Abdeckung unter den Scheibenwichern abgemacht, alle Gummis entfernt und gesäubert und wieder richtig eingebaut.
Danach habe ich die besagte schwarze Abdeckung sogar rechts und links mit Silikon abgedichtet.
Ich vermute, dass das Wasser durch die Lüftungsschlitze in der Abdeckung laufen kann - auch nur wenn der Kappa im Regen STEHT logischerweise.
Daher kann ja nur der Abfluss bzw. die Drenage nicht richtig funktionieren.
Ich denke, dass Wasser läuft rein, sammelt sich unter der Abdeckung irgendwo und läuft dann durch die Spritzwand hinter dem Cockpit runter in den Fahrerraum.
Daher meine Frage:
Wie funktioniert das Drenagesystem unter der schwarzen Abdeckung? Gibt es überhaupt eins?
Tim
Re: Wasserprobleme
Unread post by Tim »
Moin,
verstehe ich dich richtig, und das Wasser läuft Dir an der Mittelkonsole beifahrerseitig runter?
Eine Drainage - im Sinne von versteckten Bohrungen o.ä - gibt es vorne meines Wissens nach nicht. Aber Laub und anderes "Ungemach" führen gerne zu Abflussschwierigkeiten. Ich begegnete neulich einem k mit ähnlichem Wasserverlauf im Innenraum *g*, da war der Innenraumfilter vollgesogen wie ein Schwamm, allerdings fehlte da der Deckel und der Schacht für den Filter war "offen". Forsche mal in der Richtung.
Viel Erfolg!
Gruss - Tim
Tino
Re: Wasserprobleme
Gibts davon Skizzen oder Explosionszeichnungen?
Tim
Re: Wasserprobleme
Moin,
wirf mal einen Blick in den Fred über "Eper". Im Eper gibt es zumindest rudimentäre Explosionszeichnungen.
Gruss - Tim
Return to “D45 Kappa”
