Aluringe
Carlo
Re: Aluringe
Hast du ein Bild wie das ausschaut wenn's eingebaut ist? Kann mir das irgendwie nicht vorstellen....
Gruss
Carlo
Gruss
Carlo
Richard dean
Re: Aluringe
Gibts bei Ebay, seht gut aus, aber frag mich nicht wie mann es macht.
Wahrscheinlich muss mann das ganze Amaturenbrett ausbauen, ann lohnt es sich naturlich nicht.
Carlo
Re: Aluringe
Mail oben auf Namen klicken!
Wie sieht's mit dem Einbau aus? Muss der Tacho raus?
Taz
Tachoausbau
Zum Einbau muss der Tacho raus, was aber kein grosses Problem ist.
5 Inbusschrauben ringsum lösen, schon kann man ihn etwas vorziehen. Musst nur noch die Verkleidung von der Lenksäule abnehmen. Ist eine Schraube an der Unterseite. Es reicht die eine, welche sehr versenkt sitzt. Die anderen drei, welche man gleich auf Anhieb sieht, können drin bleiben. Die halten den unteren Teil, welcher ja nicht stört.
Dann Tacho hervorziehen und Stecker hinten lösen. Achtung Zündung solange Tacho abgeklemmt ist AUS lassen. Sonst müsst Ihr in die Werkstatt zum Airbagleuchte löschen.
Dann könnt ihr die ganzen Schrauben hintendran rausschrauben. Müssen alle raus, da unter dem Deckel auch noch eine sitzt. Direkt unter dem mittleren Stecker (glaube der war weiss). Dann kriegt ihr den vorderen Teil vom Rest.
Viel spass beim Basteln.
PS: Nein hab keine Ringe bei mir verbaut. Finde Alu auf weissen Tachoscheiben hebt sich nich so richtig ab.
Enrico (SW)
Re: Aluringe
hallo,
sind es zwei oder fünf ringe?
hätte interesse an den ringe, würde aber trotzdem erst mal gern ein bild sehen (vom kappa tacho mit den ringen!!).
gruß
enrico (sw)
gruß
enrico (sw)
Stefan G.
Re: Aluringe
also ich habe mich doch getraut und die aluringe eingebaut sie echt edel aus und war sehr sehr leicht.
