Kappa 2.4 JTD: "Motorsteuerung defekt"
David Storch
Unread post by David Storch »
Hi, obige Nachricht teilte mir das Infodisplay vorhin mit - später wars wieder weg.
Der Verbrauch lag IMHO etwas hoch bei 10 Litern. Ich wollte mal am Montag zu Bosch.
Was meint ihr?
TIA
David
Taz
Re: Kappa 2.4 JTD: "Motorsteuerung defekt"
Unread post by Taz »
Könnte z.B. ein Wackelkontakt, oder Wasser am Stecker von der Luftmengenmessung sein.
Letztens den Luftfilter gewechselt, und Stecker nicht richtig draufgesteckt?
David Storch
LuFi wurde neulich von der Werkstatt gewechselt; könnte das aber den erhöhten Verbrauch begründen?
Er läuft ja noch super, von daher kanns ja nichts so schlimmes sein.
Ich werd auch auf dem laufenden halten!
Grüße
Frank
Unread post by Frank »
Ohne LMM läuft er auch, aber im "Notlaufprogramm"
Allerdings sollte man dann auch eine geringere Leistung feststellen.
Vieleicht deshalb der erhöhte Verbrauch.
Frank
David Storch
Zu den Fahrleistungen kann ich folgendes sagen...ich hatte vor dem Lauf des SW eine Limo. probegefahren, welche sich wirklich flott bewegen liess und auch oben rum noch eine gute Elastizität hatte.
Der Gegensatz zum SW war wirklich krass, der geht nämlich im Vergleich zu der Limo die ich gefahren habe nicht annähernd so gut. Bei 180 ist auch so schluss mit Beschleunigen, bei der Limo kam selbst da noch einiges.
Ich habs dann mal aufs Gewicht geschoben...oder könnte dies auch o.g. Notlaufprogramm sein?
JochenK
Unread post by JochenK »
Kann auch Kontaktschwierigkeiten an der Lambdasonde sein..
Habe ich ab und zu bei feuchtem Wetter, verschwindet dann wieder.
Aber Bosch wird die Funktion der lambdasonde in dem Zusammenhang sowieso prüfen.
Lass uns wissen, was es war....
Taz
Ich hab nen SW mit 155PS und kann sagen, bei 180 ist noch nicht Schluss. Man merkt da sogar noch, wenn man wieder aufs Gas geht.
David
Unread post by David »
Bei meinem null :(
Ich bin gespannt was die Werkstatt morgen sagen wird. So rein vom Fahrgefühl geht er etwas besser als unser seliger MB 250D.
David
So, ich habe ihn heute morgen in die Werkstatt gefahren. Heute abend krieg ich Bescheid. Drückt mir die Daumen.
Gabi
Unread post by Gabi »
ich fahre einen Kappa 2,4 td sw. Auch meiner hatte diese Anzeige. Eine Überprüfung am Tester ergab, dass eine Glühkerze kaputt war. Alle Glühkerzen neu gekauft, nix mehr von der Motorsteuerung Warnung gesehen. Ich hab noch 4 gebrauchte Glühkerzen.
Servus
Gabi
Return to “D45 Kappa”
