winterbanden
Huib
Re: winterbanden
145/80R13 lijkt me te klein.
Heeft ook een load index van 75. Je wilt minimaal 76.
Heeft een S rating voor de snelheid. Dat is te snel. Betekent dat er water bij de wijn is gedaan. Goede winterbanden hebben Q.
Peter
Re: winterbanden
Tuurlijk wel interessant, Huib, dat het gewoon straatbanden blijven. Commerciele bende die niet voor onze autootjes gemaakt is, maar voor hele ielige autoootjes. Dus je moet mazel hebben dat het werkt.
Wellicht slimmer om dan voor MS rally banden te gaan. Colway maakt coverbanden waar de engelse rally scene veel mee rijdt. Voor mij allemaal koffiedik kijken. De enige Nederlandse fulvia die ik ken die een serieuze winterrally leerde mij dat ie volgende keer 4 spijkerbanden meeneemt omdat met twee voor het toch wel heel eng was naar beneden rijden.
Lolke, heb je al door hoe ontzettend hard er gegumd wordt tijdens de trial?? De laatste winaar was een volledig geprepte escort mkII met daarin een ex crack. Maak je borst maar nat!!
Huib
Re: winterbanden
Als er ruimte is om vier wielen met spijkerbanden mee te nemen, is het ineens een ander verhaal.
Peter
Re: winterbanden
Zeker als je achterbak vol zit met een 80l tank!! Al aan gedacht, Lolke??
Huib
Re: winterbanden
En dan heb je nog gewoon de 145/80R14 winterbanden.
Bridgestone Blizzak LM 18. Komt goed uit de testen. Remt wel niet bij nat weer zeggen ze maar dat komt omdat ze een 195 band hebben getest en die had Peter weggegooid. Snelheidsrating Q (160km/h)
Continental WinterContact TS 760. Profiel lijkt op het winterbanden profiel waar de fabriek mee reed. Snelheidsrating T (190km/h) en dat is verdacht.
Lolke
Re: winterbanden
wauw, hier wordt goed meegedacht! thanx!
We rijden met de fulvia van Henri uit 1970. De auto is zeker niet volledig geprepareerd. We hebben geen extra grote tank. Dat we niet bij de snelsten zullen horen, lijkt me duidelijk. Komt het dus extra op de navigator aan (op mij dus.)
We proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden, dat we in ieder geval de finish halen. het lijkt me erg gaaf om mee te doen en een hele grote uitdaging.
Lolke
Re: winterbanden
http://www.anwb.nl/published/anwbcms/co ... 451832.pdf
Dat is de link naar de ANWB-test. In hoeverre je wat aan zo'n test hebt weet ik idd niet. Het is natuurlijk voor hele andere auto's en andere doeleinden, maar het is beter dan niks.
Huib
Re: winterbanden
Wat je zegt.
De test is voor 175/65R14. Er zitten vaak heel grote verschillen tussen de diverse maten.
Is bij waterski's ook. Zitten hele grote verschillen tussen de verschillende uitvoeringen ook al zijn ze van hetzelfde merk en hetzelfde materiaal.
Lolke
Re: winterbanden
http://www.vredestein.nl/autobanden/Pag ... icbandID=4
Misschien is dit wel een goed compromis.
Vredestein Snow+ 155/80 R14
niet te breed, flink hoog (hoger dan standaard), Q-band (160 km/h). speciaal voor klassiekers (?) van Vredestein, dus misschien wel goedkoper te krijgen ivm sponsoring.
