Beste,
ik bezit een dedra 2.0ie en zit met een vervelend probleem: als ik een raam of opendak opendoe stinkt binnen de kortste keren de hele wagen naar benzine(niet prettig!), heb geen flauw idee van waar het kan komen. Alle hulp is welkom....
nog iets anders: sinds enkele maanden voel ik een significant vermogen verlies(volgens diagnosecentrum +-10pk) en een gebrek aan soepelheid bij het optrekken....lokale lancia dealer kan niks vinden. Lambda sonde is vervangen en heeft niks opgelost. Kan het aan de injectoren liggen? is er mogelijkheid die te kuisen(niet met één of ander produkt want dat scheen niet te helpen)?
Help mij aub,
Lancia fan
Benzine-geur
Re: Benzine-geur
Ik heb ook zoiets gehad met mijn Thema. Toen kwam het doordat ik bij het vervangen van de benzine-pomp, de rubberen afdichting niet goed had gemonteerd.
Re: Benzine-geur
Marco,
Mogelijk is dit heel simpel te verhelpen, ik had precies hetzelfde aan mijn dedra toen ik hem 3 jaar geleden kocht.
Er bleek een rubberen ring te ontbreken die op het tankvulgat zat. Deze ring laat heel makkelijk los bij het losdraaien van de vuldop en het valt helemaal niet op als deze ontbreekt, maar de tank sluit niet goed meer af.
Omdat er tijdens het rijden een overdruk in de tank ontstaat in combinatie met een bepaalde luchtstroom, ruik je direkt benzine als je het dak of raam opent.
Een nieuwe ring voor een paar euro en ik was definitief van het probleem af.
Succes
Succes
Re: Benzine-geur
Er was idd geen ring in de dop....na het steken van een ring was alles grotendeels weg maar ik kwam erachter dat de benzinepomp onder de kofferbak ook een ontzettende stank verspreide. is dit normaal?
Re: Benzine-geur en vermogensverlies
Hallo Marco,
Met goede diagnose-apparatuur en vakkennis moet de oorzaak van het vermogensverlies toch te vinden zijn.
En natuurlijk is het niet normaal dat er waar dan ook een benzinegeur is te bemerken.
Ik vind het ook raar dat een Lanciadealer de lekkages bij vuldop en pompaansluiting niet ontdekte.
Zoeken naar een andere Lanciadealer?
Ben
Ben
Beste Lancia Dedra rijder,
Het is natuurlijk zeer moeilijk om op afstand een juiste diagnoste te kunnen stellen maar een auto die naar bezine stikt tijdens het rijden met een open raam wil absoluut zeggen dat er een lekkage aanwezig is , want door het rijden met een open raam ontstaat er een zuiging/ vacuum. misschien is het een tip door te brandstoftank licht onder druk te zetten via de vulhals en vervolgens met zeepsop de lekkage trachten te vinden.
Terugkomend op het vermogen probleem is het misschien raadzaam om allereerst te stekker aansluitingen van de injecvtoren te controleren op kleur want het is helaas mogelijk om de cilinders 1 en 2 , 3 en 4 om te wisselen. Dus je begrijpt het al een injectie op het moment als de inlaatklep gesloten is, en dat willen we nou net niet. Eventueel kleur vergelijken met anderee Dedra.
Let ook op de status van de vedreelkap en rotor
Veel succes
Jeroen Vermeulen
Veel succes
Jeroen Vermeulen
Beste allemaal,
bedankt voor jullie hulp. Het geurprobleem was idd te wijten aan een mankerende rubber dichting aan de tankdop.
