probleem met centrale vergrendeling
Gertjan
Unread post by Gertjan »
Sinds gisteren heb ik een probleempje met mn sleutel de ene keer gaat de boel in een keer open en de andere keer (na 10x drukken ofzo) helemaal niet. Was al een nieuwe batterij wezen halen toen ie t spontaan weer deed (geschrokken zeker...) Net of t knopje geen goed contact maakt met t printplaatje (heb de sleutel ook al opengemaakt) Iemand een idee?? (Lybra SW lx 1.8 van 2000)
Michel
Re: probleem met centrale vergrendeling
Unread post by Michel »
Ik heb het destijds kunnen oplossen door de contactpuntjes inwendig in de sleutel (daar waar batterij contact maakt) wat op te ruwen en iets terug te buigen zodat ze strakker tegen de batterij aan klemmen. Sindsdien gaat het een stuk beter (niet 100%). Wellicht nog eens openschroeven?
Kieft
Unread post by Kieft »
Hoe krijg je die sleutel open?
Gertjan
Aan de onderkant (bij de sleutelring) zit een heel klein schroefje (wat erg slecht afsluit) als je deze opendraait kun je de 2 helften van elkaar drukken (ene kant is de printplaat en de andere de batterij) Mijne doet het nu weer goed zolang t duurt.......
Return to “NL45 Lybra”
