Als het kouder is dan 6 graden en heb mijn ruitenwisser op de intervalstand staan dan stop hij ergens midden in het raam of iets verder .
Iemand een idee wat het kan zijn ?
Op constant wissen heeft hij er geen last van
is het 7 of meer graden heb ik er geen probleem mee?
Grt en alvast bedankt Paul
(lybra 2.4 JTD)
Ruitenwisser stopt op intervalstand
jean
Re: Ruitenwisser stopt op intervalstand
Kan heel goed zijn dat het aan de ruitenwissermotor ligt.
Kun je vernieuwen, maar ik weet wel dat bv. bij een Punto, Alfa 145/146 en nog een paar andere daarmee het probleem maar tijdelijk is opgelost.
Of je moet eerst het relais eens controleren.
Michel
Kan ook te maken hebben met aarde-kontakt wat verweerd is. Het loont de moeite om een extra aardedraad bij te maken en aan te sluiten. Heeft bij mij geholpen toen de ruitenwissers af en toe haperden.
pascal
Nop zit 'm in de schakelaar / cq hendel zelf. Alles even lekker schoonmaken.
Vaak zit er een hoop stof en ander rotzooi op.
Edwin
Ik heb ook last gehad van een soortgelijk probleem bij mijn lybra, ik herkende het uit de tijd dat ik in een alfa 155 reed. Ik heb bij de ruitewissermotor de de sleepcontacten en de banen waarover ze lopen schoongemaakt, (oud, verhard, vervuild vet) probleem was bij mij toen opgelost.
Succes
Edwin
(Lybra 2.4 JTD SW)
Succes
Edwin
(Lybra 2.4 JTD SW)
tom
je moet gewoon er gewoon ander vet in doen dan is het probleen opgelost
