Bulloni Ruota
Fulvia
TheVal
Bulloni Ruota
Messaggio da leggere da TheVal »
Abbiamo la possibilità di fare un certo quantitativo di bulloni per le ruote delle nostre Fulvia di alta qualità, con filetto rullato e soltanto la testa cromata (come era in originale) e non tutto quanto (come è prassi di chi li rifà e li vende per mestiere).
Il costo di un bullone è 6 €, quindi più basso rispetto al "mercato". Dato che probabilmente è una cosa occasionale (non commerciamo in ricambi) più ne accontentiamo meglio è!
Quindi chi fosse interessato mi contatti via mail o direttamente sul Forum Amici Fulvia possibilmente entro lunedì mattina...
Daniele
Re: Bulloni Ruota
Messaggio da leggere da Daniele »
Siete intenzionati a fare anche i dadi da M 14x1,5 di ottone, per per le Fulvia 1^ Serie????
Saluti,
Daniele.
TheVal
Re: Bulloni Ruota
Allora per la precisione massima...
I dadi sono M 14x1,5, lunghezza 44 mm, chiave testa 19. Sono però in acciaio temprato 34-36 HRC con filetto rullato e testa cromata.
Antonio
Re: Bulloni Ruota
Messaggio da leggere da Antonio »
Quelli per la prima serie sono dadi (e non bulloni...) in ottone. Ben vengano le riproduzioni, perché i dadi originali si spanano con facilità, specie se certi gommisti "pigri" usano la pistola pneumatica e non la cara vecchia chiave a mano...
ciao!
Diego
Re: Bulloni Ruota
Messaggio da leggere da Diego »
In ottone? Scusa ma mi sembra strano magari sono ramati per evitare corrosione e grippaggio ma l'ottone non mi sembra proprio un materiale adatto per un dado che va a serrarsi comunque sull'acciaio e con una discreta coppia!
Diego
Re: Bulloni Ruota
Non è mia intenzione "rovinarti il mercato" ne fare pubblicità ad alcuno ma non mi sembra che sia un particolare che richiede una fabbricazione specifica tale da giustificare il prezzo.
Io per le mie da rally (non Fulvia purtroppo) mi son sempre servito qui:
http://www.rallyshop.it/index.php?main_ ... 14_515_520
senza alcun problema e se ce li hanno loro vuol dire che qualsiasi venditore di materiale racing li ha, poi se è un fatto di originalità al 100% per via della testa cromata OK !
TheVal
Re: Bulloni Ruota
Allora quoto Diego, i dadi erano ramati...L'ottone è tenero... E mi scuso per aver sbagliato nel mio secondo messaggio scrivendo "dadi" invece di "bulloni"(ma l'avevo specificato nel primo post).
Per quanto riguarda il sito che tu mi hai dato non posso saggiare la qualità, quello che posso vedere è che il più corto di questi è 46 mm, ed è 3 mm più lungo di quello originale, quindi per il poco che sborda si vede, poi in effetti vanno cromati. Infatti i ricambisti specializzati per macchine d'epoca fanno che cromarli tutti per comodità salvo poi spararti 8 o 9 € per ogni singolo bullone (e di solito sono anche più corti degli originali) ed era questo il "mercato" a cui mi riferivo...
Qua non si tratta di rovinare mercati, ribadisco stiamo pensando di farcene fare un po' fatti come Dio comanda a un prezzo ragionevole e possibilmente in modo definitivo (cioè che non si spanino o si opacizzino dopo un anno)... Magari c'è qualcuno nelle nostre situazioni che è andato in giro a chiedere un po' di prezzi e si può rendere conto... Se avessi un negozio probabilmente li potrei pagare meno e fare un prezzo come quello del sito che mi presenti.
Quelli che ha fatto vedere Diego in ogni caso vanno bene eh! Basta che la ruota stia su! ;-))
La cromatura è per chi vuole un restauro ad opera d'arte, un'omologazione oro ecc...
Il prezzo a mio parere è giustificato dal fatto che questa cosa nessuno la fa...E ci sarà un motivo...
Diego
Re: Bulloni Ruota
Ripensandoci il problema con la lunghezza può esserci, che non vada a toccare qualcosa dietro!3mm sono pochi ma se le han messe così corte di serie un motivo ci sarà, bisognerebbe provare.
Non conosco bene i mozzi Fulvia ma con il 112 coi bulloni troppo lunghi ho avuto brutte esperienze!
Antonio
Re: Bulloni Ruota
...Non vorrei insistere, ma i dadi ruota della prima serie sono in ottone pesante, non in ferro ramato.
A riprova c'è il fatto che si spanano come il burro, e in più ne ho uno qui davanti e la calamita non si attacca...
TheVal
Re: Bulloni Ruota
Ci hai convinti Antonio! E ci hai anche insegnato qualcosa! Non avrei veramente mai detto...
In ogni caso non credo che nessuno si possa prendere la briga di rifarli proprio per i loro punti deboli che mi sembrano importanti...
