codolini tipo hf
Re: codolini tipo hf
Salve.
Ho avuto modo di acquistare i codolini da entrambi i venditori, il primo è più caro ma effettivamente il prodotto è migliore.
Da Fibercar i codolini sono male rifiniti e vanno stuccati prima di verniciarli, da Bassani sono in colore nero opaco, lisci e volendo possono essere montati senza verniciatura.
Ciao,
visto che li hai acquistati entrambi e che alla fine mi pare di capire hai applicato il kit di "Al confine", non è che potresti dire in cosa consiste il lavoro per applicarli?
e cioé se bisogna rivettarli, oppure se aderiscono perchè hanno un profilo complementare a quello del labbro dell'arco passaruota, o cosa altro...
credo ci siano diverse persone che vorrebbero avere info dettagliate in merito.
grazie
Paolo67
grazie
Paolo67
Scusa il ritardo.
Sulla mia Fulvia inizialmente sembrava difficile poterli montare, mi sembravano completamente diversi e con una differente curvatura, specie quelli posteriori ma dopo alcuni tentativi con il carrozziere andava tutto liscio. Io evitavo di piegarli per paura di romperli, invece no, si lasciano piegare sempre con la dovuta cautela.
Il montaggio avveniva con delle viti autofillettanti (che successivamento avevo ritoccato) sul bordino del passaruota, volendo possono anche essere rivettati ma la prima soluzione mi sembra la più opportuna.
Sulla parte superiore dei parafanghini, per intenderci quella a contatto con la carrozzeria, veniva inserita una piccola guarnizione a U, che Bassani mi spedì a titolo gratuito.
Spero di esservi stato d'aiuto.
Gius
Gius
Ciao Dario,
ho contattato Bassani pochi giorni addietro e mi ha chiesto 170 euro (quelli adatti alla prima serie ed in versione stradale).
Paolo67
Paolo67
Si il prezzo mi sembra quello.
Da Fibercar li ho pagati 125,00 Euro, il profilo a U l'ho comperato da un rivenditore di accessori auto alla cifra di 12,00 Euro, poi li ho rivenduti perchè come detto non erano un granchè. Meglio spendere un qualcosa in più per una Fulvia.
