Consiglio x verniciare gli specchietti
Fabrizio84
Salve ragazzi ultimamente mi è venuto un pallino in testa, e cioè vorrei verniciare i due specchietti laterali della mia lancia y, ora i problemi ke mi pongo sn questi, il primo è se gli specchietti sono facili da smontare?? dato ke sn entrambi elettrici. Il secondo, dato ke utilizzerei una bomboletta, nn vorrei che dopo qualche mese la vernice iniziasse a staccarsi dagli specchietti, c'è questo pericolo??
Grazie anticipatamente a tutti coloro che risponderanno!
KLA->
Re: Consiglio x verniciare gli specchietti
Più che altro, si vedrà la differenza tra le due vernici...
e se strisci è facile che si danneggi più della vernice originale...
Francesco
Prima di usare il colore DEVI fare una mano di "primer" apposito, sennò ti si stacca la vernice.......Cercalo in un colorificio, meglio se specialista per carrozzieri , o al massimo in un negozio di modellismo, spiegando cosa devi fare.
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
ElefantinoBlu
Dunque questo lavoro volendo si può fare anche a specchietti montati,però il risultato non sarà il massimo. Io ho pensato di verniciarli grigio metallizzati (la mia è bianca) a mò di Elefantino Rosso e tante macchine più recenti.
Fabrizio84
Grazie KLA e francesco, x i consigli, x quanto riguarda marco lancia, ma sei mattto?? hai idea quanto costino due specchietti elettrici??? mah!!!!! cmq mi sa ke mi rivolgerò a qualcuno che in questo campo ci sappia mettere mani, cosi x lo meno spenderò un pò di soldi in +, ma verrà un lavoretto pulito!!!
antonello
consiglio:
vai dal Tuo carrozziere di fiducia, gli dici
Poca spesa molta resa....se il carrozziere e' onesto.
Una mano di primer, un passatina di carta ad acqua per renderlo liscio, una verniciata e via.
Buon lavoro.
Antonello
Buon lavoro.
Antonello
ElefantinoBlu
e se la macchina è rossa? :°DDDD
skerz...
skerz...
