Parere spassionato
Ernesto
Re: Parere spassionato
E' tanto elegante la LX con i suoi cerchi di origine...............
Poi, a colpo d'occhio le spalle basse non danno le proporzioni giuste rispetto alle dimensioni della vettura.
Io metterei piuttosto delle coperture in misura originale ma più performanti, se si ricercano dei limiti di tenuta più alti.
Daniele LX
Diamantato cosa significa esattamente? Perdona la mia ignoranza
Daniele LX
"E' tanto elegante la LX con i suoi cerchi di origine..............."
Lo so, difatti nel post ho scritto che sono sempre stato contrario a cambiare i cerchi originali, però a forza di vederla con gli altri cerchi della foto mi sembra carina anche così, comunque non ho ancora deciso nulla...
"Poi, a colpo d'occhio le spalle basse non danno le proporzioni giuste rispetto alle dimensioni della vettura."
Tieni conto che le ruote della foto hanno una spalla /45 e non sono quelle che metterei io perchè monterei /50
"Io metterei piuttosto delle coperture in misura originale ma più performanti, se si ricercano dei limiti di tenuta più alti."
Mi rimangono da provare solo più le slick da gara...
e poi nelle curve influenza molto una spalla più bassa: anche con pneumatici super performanti ma nella misura originale in curva si risente in stabilità
Grazie del commento!
Stefano
Dani tipo quelli della mia thema.. e dei cerchi quindi non LX
P.S. ti ho mandato un email sui profilati .
ciao..
ciao..
Andrea (2.5 TD)
Personalmente i cerchi originali li preferisco di gran lunga. Secondo me un problema possono anche essere i cerchi a razze, che danno senso di troppa leggerezza. E così facendo rendono la thema pesante. Poi anche la spalla bassa /45 da quell'effetto forse.
Ma i cerchi li hai già comprati o sono in prestito con quelle gomme sopra? Poi in foto bisogna fare attenzione che spesso non rende benissimo l'idea. Dal vivo potrebbe risultate un impressione differente.
Per le 205 comunque se potessi avere un canale da 7 invece che da 7,5 forse sarebbe meglio. Non è un pò troppo così? Per curiosità quanto ha di campanatura quel cerchio? Dovrebbe essere stampato sul cerchio sotto la scritta ET xx (generalmente).
Comunque probabilmente a livello estetico è difficile trovare qualche cosa che si adatti perfettamente alla thema, al di fuori dei suoi cerchi originali. Forse quelli che hai messo tu sono già il meglio possibile.
Fammi sapere la campanatura del cerchio se riesci, per mia pura curiosità.
Daniele LX
I cerchi con le gomme meli hanno prestati giusto per fare la foto.
L'ET del cerchio è 38
ale
molto belli... i nella mi aho assetto e distanziali da 1.6 ma mi grattano tutte le gomme nei passaruota, la soluzione? nella mia thema si va in 2.. cosi ho pure la scusa per lasciare a piedi un pò di stronzi cosi non mi rovinano il posteriore i miei ammortizzatori ringraziano..
