Ammortizzatori e barra di torsione cambiati ma toc toc sempre presente
reverse
Messaggio da leggere da reverse »
Salve a tutti, è veramente tanto che non scrivo anche se sono uno degli "anziani" del forum. Avrei un consiglio da chiedere per eliminare un rumore simile ad un toc che sento soprattutto vicino la ruota anteriore dx, in marcia sterzando a sinistra o in rettilineo. Su strade un po' disconnesse lo avverto più spesso e soprattutto dopo aver lasciato la vettura ferma per un po'. Il mio meccanico ha cambiato la barra, poi gli ammortizzatori (comunque erano interventi che avevo programmato sulla mia SW JTD 110 cv con 170.000km), ma il rumore è sempre là, sordo, sembra quasi un distacco da qualcosa di gomma indurita. Vorrei riportare la macchina dal meccanico, avete qualche suggerimento? Grazie mille e buona giornata a tutti, reverse
Lorenzo 48
Re: Ammortizzatori e barra di torsione cambiati ma toc toc sempre presente
Messaggio da leggere da Lorenzo 48 »
fagli verificare, oppure se hai la possibilità verificalo da solo, se ti ha stretto bene i dadi dei bulloni di fissaggio dell'ammortizzatore destro. Non si sa mai!!!
Lorenzo
reverse
Ciao, grazie, lo farò, però la cosa strana è che i rumori sono assolutamente uguali a quelli che sentivo prima di cambiare barra e ammortizzatori, e li sento nelle medesime condizioni di guida e stradali. Che ci sia qualche supporto di gomma da cambiare vicino i braccetti, tiranti od altro?! Tiro a indovinare, non capisco molto di meccanica. Grazie, reverse
gaetano
Messaggio da leggere da gaetano »
A me è successa la stessa cosa: era il triangolo della sospensione ( la famosa ciabatta). Una volta sostituito è tornato tutto a posto. Quello destro si usura più di quello sinistro perchè presumibilmente nella sua vita prende più buche. Prova a farlo controllare: facendo leva sulla testina si capisce se è rovinata.
reverse
Ciao Cate, in effetti è un bel po' di tempo che non mi faccio vivo, ma giro parecchio e i fusi orari spesso mi fanno perdere "l'immediatezza della risposta". Cercherò di essere più presente, un abbraccio, reverse
reverse
Grazie Getano per l'idea, farò sicuramente presente il suggerimento al mio meccanico, tra l'altro, se non erro, non dovrebbe essere un intervento troppo costoso. Speriamo sia la volta buona, altri suggerimenti sono ben accetti. Ciao, reverse
camillo
Messaggio da leggere da camillo »
Prova a cambiare le biellette (quelle che vanno dall'ammortizzatore alla barra stabilizatrice), cambiale sia a dx che a sx. Costano all'incirca una € 20,00
ale EXE
Messaggio da leggere da ale EXE »
dopo la sostituzione della barra i rumori non erano scomparsi.
e neppure dopo la sost. degli ammortizzatori.
nel mio caso erano le due biellette verticali
cambiate quelle i rumori sono spariti.
peccato che adesso sono da capo!!
Telaino
Messaggio da leggere da Telaino »
La cosa veramente importante da fare è di controllare l'auto in assetto di marcia.... non sul ponte.
Ci vuole un meccanico che abbia la buca perchè una volta messo sul ponte puoi vedere i giochi ma non intercetti mai con precisione da dove provengono i rumori.
