Ciao a tutti, faccio una domanda molto tecnica spero non violi le regole del forum se così dovesse essere mi scuso in anticipo e vi chiedo di cancellarlo.
Allora, ho acquistato un antifurto su internet, vorrei montarlo da solo, quello che chiedo è: dovrò collegare i vari elementi uno per uno oppure esiste una predisposizione o una centralina che mi facilità l'intervento?
In pratica l'antifurto ha delle uscite che vanno collegate in ordine: positivo frecce destra--positivo frecce sinistra--negativo batteria--positivo batteria--negativo chiusure centralizzate--positivo luci stop--start chiave di avviamento--on chiave di avviamento.
Perciò o prendo e passo nuovi fili da ogni elemento e li porto alla centralina antifurto o vi chiedo se c'è una scorciatoia. Potete visionare anche lo schema di montaggio di seguito.
Grazie ragazzi
http://www.technofidelitystore.com/foto ... chema1.JPG (schema di montaggio)
Montaggio antifurto
Zufiusto63
Re: Montaggio antifurto
se vai sul sito club lybra, trovi:
http://www.clublybra.it/documenti.htm
- manuali
- manuale di servizio pdf)
- sistema elettrico (sotto menu)
- schemi elettrici
- (attendi con fiducia.....)
- E70 sistemi elettronici vettura
- E7015 allarme.
a questo punto, trovi gli schemi con la sigla dei connettori dove collegare l'antifurto.
Zufiusto63
- manuali
- schemi elettrici
- E7015 allarme.
Zufiusto63
Angelo Lanc
Grazie mille, speriamo di riuscire, comunque la mia non ha in dotazione l'antifurto cosa trovo? il connettore che dovrebbe andare alla centralina? Come predisposizione?
Zufiusto63
Sempre dal punto E7015 allarme, trovi l'ubicazione degli eventuali componenti dell'antifurto.
Controlla nell'auto se nei pressi dei possibili montaggi, trovi eventuali connettori...
Zufiusto63
Zufiusto63
vfo
Se non hai pratica e soprattutto se non hai i mezzi adatti (connettori e pinze per aggraffare i fili, ecc.) lascia perdere: guai a procedere a caso spelando i fili e ricollegandoli intorcinandoli con nastro come fa la maggior parte degli elettrauto (da strapazzo); la Lybra meno la smaneggi meglio è. V.
