Spiel in der Lenkung
volker225
Re: Spiel in der Lenkung
Unread post by volker225 »
Hallo Martin,
neue/überholte Lenkgetriebe gibt es problemlos. Ich habe noch nie einen Thema ohne Servolenkung gesehen, warum solltest Du das auch umrüsten wollen?
Volker
martin834
Unread post by martin834 »
Hallo Volker!
Ich bin immer dankbar für Deine verlässlichen HInweise, da ich als Novize immer noch etwas trübe sehe. Ich mache mir wohl einfach zu viele Gedanken. Das Spiel möchte ich einfach gerne los werden. Und die Servo ist natürlich schon toll und gehört in den Thema, wie du zu recht sagst.
Diesen Monat ist HU, da bin ich mal gespannt uind werde berichten.
LG
Martin
martin834
Hi!
Ich habe versucht, die plastikkappe im fußraum zu entfernen, zum einen um die verbindung lenkspindel/lenkgetriebe auf spiel zu überprüfen, zum anderen, um mich auf den austausch des lenkgetriebes vorzubereiten.
allerdings habe ich die plastikkappe nicht soweit lösen/entfernen können, als dass ich an die verbindungskupplung hätte kommen können.
Hat jemand von euch einen tipp?
ich wollte das gaspedal lösen, um platz für die plastikkappe zu bekommen, aber auch das schien eine falsche/nicht durchführbare strategie...
Evtl. den gangzen pedalbock etwas lösen?
Danke für eure hinweise!
martin
volker225
Hallo Martin,
das ist etwas fummelig, aber man bekommt die Plastikkappe etwas gedreht und dann nach oben geschoben. Danach ist die Schraube des Kreuzgelenkes erreichbar. Nicht die tollste Arbeit, aber machbar.
Volker
martin834
Hallo Volker,
du machst mir Mut. Ich wollte die Kappe schon zerstören/aufschneiden, aber jetzt teste ich doch noch mal mein Geschick! Hoffentlich breche ich mir nicht den rücken.
Danke!
martin
volker225
Ja, das blödeste ist die verbogene Haltung während der Arbeit, aber es ist definitiv machbar, hab es selbst schon ein dutzend Mal gemacht...
martin834
So, die Lenkung ist tatsächlich raus, eine neue bestellt. Mal sehen, ob ich sie auch reinbekomme...
Ich vertehe nicht so ganz, wo das Spiel herkommt. Das Kunststoffgleitstück, dass die zahnstange gegen das "ritzel" drückt, sah gut aus, mit mehr druck war da (unterlegscheibe zwischen deckel und feder) scheinbar nix auszurichten.
volker225
Dann viel Erfolg!
martin834
Lieben Dank, Volker!
Das wird schon eine ordentliche Fummelei. Ich gehe davon aus, dass ich anschließend das lenkrad werde losnehmen müssen, um die richtige Stellung beim Geradeauslauf zu erreichen. Hoffentlich kein großer Akt!?
Übermorgen kommt das neue lenkgetriebe...
martin
Return to “D50 Thema, Dedra”
