Predita radiato
darione
Re: Predita radiato
Messaggio da darione »
nikolino ha scritto: 21 gen 2026, 12:50 IL tubo in ferro.. gia' che ci sei e hai l'impianto vuoto e anche senza radiatore ci vogliono veramente 3 minuti :D
buonasera dopo 2 giorni di lotta con una vita (del termostato) e usato tutta la forza chiavi e chi piu' ne ha ne metta mi arrendo. Non riesco a svitare la vite è talmente stretta che rischio di farla diventare tonda. Onde evitare problemi mi son fermato.
Domani vado a prendere gli ammortizzatori del bagagliaio e poi ho già parlato col meccanico la porto da lui a far il lavoro. Non voglio rischiare grazie a tutti vi faccio poi sapere quanto mi ha preso
nikolino
Re: Predita radiato
Messaggio da nikolino »
mannaggia...quindi tu non fai nulla :( peccato ...
darione
Re: Predita radiato
nikolino ha scritto: 22 gen 2026, 19:28 mannaggia...quindi tu non fai nulla :( peccato ...
io vorrei fare (cambiato gli ammortizzatori posteriori del bagagliaio, devioluci) ma difronte a una vite dura che non riesco a girare e che rischio che diventi tonda mi arrendo. Se c'è qualcuno di Asti che abbia voglia di aiutarmi a sistemarla ben venga ho ancora da sistemare la maniglia interna della porta lato guidatore (è molle) tu sai come si smonta la portiera?
nikolino
Re: Predita radiato
si si certo... la y l'ho smontata praticamente tutta.. se è molla dipende dalla serratura, la maniglia non ha nulla, la molla sta sulla serratura, pensa te che una serratura l'ho buttata la settimana scorsa, ma ne ho un'altra non ricordo se lato guida o passeggero..in caso te la regalo :D domani guardo...se mi ricordo....
darione
Re: Predita radiato
nikolino ha scritto: 23 gen 2026, 19:06 si si certo... la y l'ho smontata praticamente tutta.. se è molla dipende dalla serratura, la maniglia non ha nulla, la molla sta sulla serratura, pensa te che una serratura l'ho buttata la settimana scorsa, ma ne ho un'altra non ricordo se lato guida o passeggero..in caso te la regalo :D domani guardo...se mi ricordo....
quindi bisogna smontare le tre viti che sono sulla serratura? e poi per la vaschetta dell'acqua dei tergicristalli sai come si cambia?
nikolino
Re: Predita radiato
si la serratura si tiene con quelle tre viti ma per estrarla si deve comunque smontare il pannello, la vaschetta dei tergi si toglie da sotto e per lavorare bene si deve scostare un po' il passaruota in plastica, in sintesi si fa tutto da sotto
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
