Alarm in Cockpit !!!!
Tom
Unread post by Tom »
Hallo Gemeinschaft,
heute ist mir folgendes passiert, nach einem Überholvorgang hatte ich mich gerade wieder eingeordnet, Geschwindigkeit ca. 120 km/h als plötzlich alle möglichen Kontrolllampen im Drehzahlmesser an gingen. Außerdem ging die Tachonadel auf null und der KM Zähler blieb stehen. Im Display erschien Comfortronik defekt, im Wechsel mit Parkbremse defekt und "langsam zur Werkstatt fahren". Als eifriger Leser im Forum habe ich mich erstmal nicht weiter um die Meldungen gekümmert und bin noch ca. 20 km weitergefahren bis zu meinem Ziel. Nachdem ich den Wagen dann nach einer Stunde gestartet hatte, waren alle Meldungen bis auf das Parkbremsfehlersignal verschwunden. Daraufhin betätigte ich die el. Parkbremse und fuhr dann los. Siehe da, alles wieder Top!!!
Nun erinnerte ich mich, dass vor Kurzem jemand im Forum etwas Ähnliches erlebt hatte, nachdem er die Felgen per Hand mit viel Wasser geputzt hatte. Und nun fiel mir ein, ich hatte vor der Fahrt die Scheibenwaschanlage aufgefüllt, und dabei etwas rumgesaut mit dem Wasser. Ob dies die Erklärung für die heftige Trotzreaktion der Diva war???
Ich bin dann noch weitere 50 km nach Hause gefahren wie gewohnt seit ca. 12 000 km, ohne Probleme.
Ich werde wohl bein nächsten Waschwasserauffüllen sorgsamer umgehen müssen.
Komisch, bis jetzt habe ich alle Regenfahrten ohne jegliche Probleme absolviert, ein wundersamer Wagen.
Gruß Tom
PS: Gestern im Phaeton gesessen, Plaste, Plaste und lackiertes Hochglanzholzplasteimitat, kein Echtholz, alles nur Show!!!
Heini
Re: Alarm in Cockpit !!!!
Unread post by Heini »
Hallo Tom
Also ich erinnere mich zum X-ten mal an meine damaligen, genau
gleichen Fehlmeldungen bei meinem Thesis 2.0 Turbo.... das Ganze
hatte erst ein Ende, als der Kabelbaum mit der defekter Steckerleiste
zum ABS-Steuergerät ausgewechselt wurde, damals noch auf Garantie.
Inzwischen 6 Jahre jegliche Ruhe vor Falschmeldungen (Touch Holz ....).
Ich hoffe, es bleibt so. Komischerweise spinnt auch mein Navi seit der
neusten Naviteq-CD nicht mehr (vorher öfters Meldung: CD falsch einge-
legt, CD kann nicht erkannt werden .... etc.).
Es geschehen manchmal noch Zeichen und Wunder.
Hoffentlich auch bei deinem schönen Thesis. Sieht man sich beim
kommenden Thesis-Treffen ? Wir sind dabei!
Gruss
Heini
Tom
Danke fuer den Hinweis .
Zum treffen kann ichleider nicht kommen.
Gruß Tom
Giancarlo80
Unread post by Giancarlo80 »
Hallo… habe das gleiche Problem.. auf der Autobahn .. plötzlich alle Lampen an.. Tachonadel auf 0.. auto fährt.. bin dann auch 50km zurück.. Problem ist immernoch da.. habe die back up Batterie gewechselt.. Problem ist gleicht was könnte es sein ?? Fahre einen 2002er 170ps Benziner..
Ich freue mich über jede Hilfe. Danke und liebe Grüße
Gian-Carlo
Meiose
Unread post by Meiose »
Wie der Vorredner schon schrieb. Meist ist es der Stecker bzw. Kabel am ABS Stuergerät.
Hier kannst du mal lesen
https://lancia-thesis.com/index.php/loe ... talausfall
Giancarlo80
Danke.. bis jetzt scheint es zu funktionieren… :) Grazie mille
Giancarlo80
Nun habe ich das Problem mit der Batterie die ständig leer ist :( gibts hier jemanden der sich mit dem Thesis gut auskennt ?? Wo ich hinfahren könnte ?
Batterie habe ich geladen .. Lichtmaschine lädt … am nächsten Morgen Batterie leer .. licht Schalter war aus .. alle weiteren Lampen auch.
Bj 2002 .. 2.4 170ps
Würde mich über jede Hilfe freuen.
Liebe Grüße an alle :)
Bob
Unread post by Bob »
aus welcher Ecke in D kommst Du denn ?
Hatte Dir ja schon geschrieben, dass eine Ferndiagnose schwierig ist und man systematisch Sicherung für Sicherung durchgehen sollte.
Hast Du schon einmal den Fehlerspeicher ausgelesen mit MultiECUScan ?
Viele Grüsse
Bob
dnapekko
Unread post by dnapekko »
Hallo aus Finnland! Ich habe seit Kurzem dasselbe Problem. Ich habe die Batterie der Handbremse gewechselt und alle im Artikel „Christbaum oder Tacho Totalausfall“ erwähnten Stecker gereinigt, aber leider ohne Erfolg. Ich vermute, es liegt am ABS-Stecker, da die Kabel mit Isolierband umwickelt waren. Vielleicht wurde er schon einmal repariert. Wackeln an den Kabeln/dem Stecker bringt nichts. Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Stecker mit Kabeln?
Bob
Hallo nach Finnland,
beim ABS Stecker kannst Du auch die einzelnen Pins
austauschen, musst Du Dir aber beim Elektroladen holen, gibt es nicht bei Fiat. Leider werden die oft beim Prüfen mit dem Multimeter verbogen, so war es bei mir einmal und erst ein Fiat Techniker aus Turin konnte das von nun schon über 15 Jahren reparieren.
Alternativ auch mal nach dem Massekabel am Getriebe schauen, falls Du einen V6 fährst.
Viel Erfolg !
Grüsse
Bob
Return to “D30 Thesis”
