sensori posteriori
warner
Re: sensori posteriori
Ottima segnalazione spece quella del sensore di concorrenza.(tu)
Grazie per averla postata.
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
Marco125 Scritto:
> Ciao a tutti.
> Riporto qui la mia esperienza in modo che possa
> essere utile per qualcun'altro in futuro:
> Innanzi tutto, come già spiegato nel primo
> messaggio per ben 2 volte i sensori di parcheggio
> hanno smesso di funzionare ed in entrambi i casi
> nel display della macchina mi veniva indicato il
> seguente messaggio: "Ausilio parcheggio non
> disponibile".
> La prima volta ho portato la macchina dal
> meccanico il quale ha rilevato un sensore rotto e
> lo ha sostituito.Questa operazione mi è costata
> 106 € + IVA per il sensore + verniciatura +
> montaggio + collaudo: Totale 238€
> La seconda volta ho deciso di provvedere da
> "solo".
> In pratica basta sdraiarsi sotto il paraurti
> posteriore, non è necessario sollevare l'auto e
> non è necessario smontare nessuna parte del
> paraurti. I sensori sono attaccati al paraurti
> attraverso due mollettine di plastica che si
> possono sollevare con le unghie(non sollevare
> troppo è sufficiente 1 mm) e il sensore si sfila
> dalla sua sede cilindrica(verso l'interno del
> paraurti). Una volta rimosso dal paraurti è
> possibile scollegarlo dal cablaggio attraverso il
> sollevamento (1 mm) della mollettina presente su
> un lato del connettore.
> La cosa che mi aveva messo in difficoltà era come
> capire qual'era il sensore danneggiato ma poi, per
> puro caso, ho scoperto che una volta inserita la
> retromarcia, i sensori iniziano ad emettere un
> ticchettio chiaramente udibile avvicinando
> l'orecchio al sensore stesso(anche se è
> regolarmente montato sul paraurti). A questo punto
> è stato facile individuare tra i 4 presenti
> quello guasto perché era l'unico che non emetteva
> il ticchettio. Per scrupolo, ho invertito 2
> sensori, quello muto con uno funzionante ed ho
> visto che il sensore rimaneva muto anche
> spostandolo mentre l'altro continuava a
> funzionare. A questo punto era chiaro che il
> problema era proprio del sensore e non era nel
> cablaggio e non era nella centralina.
> Individuato il sensore, ho ordinano su Ebay da un
> venditore tedesco un ricambio non originale ma
> specifico per lancia Musa. (Il codice per il
> ricambio originale è 0735429755-01)
> In Ebay ho scritto: "Sensore di Parcheggio per
> Lancia Musa 350 2004"
> il prezzo era di 22.90€ compreso di spedizione.
> Dopo due settimane è arrivato tramite posta ed è
> stato sufficiente montarlo al posto di quello
> guasto e il sistema ha ripreso a funzionare senza
> problemi. Ad oggi, dopo due settimane i sensori
> funzionano ancora.
> L'unico "svantaggio" è che il sensore arriva
> grezzo(nero opaco) e quindi chi ha il paraurti
> chiaro(il mio è nero fortunatamente) se non vuole
> vedere il sensore nero, lo dovrà verniciare.
> In conclusione è possibile risparmiare più di
> 200 euro rispetto alla riparazione dal meccanico.
> Ringrazio Silvio Di Egidio per la documentazione e
> i consigli.
> ciao....
..Ma infatti...i sensori sono fissati mediante due incastri in plastica..C'è voluto molto piu' allo scrivere che mettere in pratica l'operazione di ripristino.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Nonoa05
Messaggio da leggere da Nonoa05 »
Buona sera,
Ho anch'io una Lancia Delta 3 è, da qualche mesi, i sensori posteriori fanno le bizze, in senso che funzionano ma per sentirli, devo chiudere l'autoradio !!
Vorrei sapere se qualcuno sa dove si trova l'altoparlante dei sensori, se si può cambiarlo facilmente, o se il problema viene da un'altra parte.
Grazie per le vostre risposte
Alberto
Torna a “Musa”
