Problema clima bizona, non esce aria sul vetro
Salve a tutti, seguo questo forum da anni (ero possessore di una Lybra trasformata a metano e grazie alle vostre guide e consigli ne ho risolti di problemi!!! Da qualche anno possiedo una Delta T-jet 150 cv GPL). Ora vi chiedo, così come per la Lybra mi è capitato anche alla Delta, in pratica non esce aria dal parabbrezza :oops: , c'è per caso una guida per smontare e riuscire a risolvere? Per la Lybra c'era un'ottica guida, anche con immagini, che ti illustrava passo passo come riuscire a smontare il tutto. E' capitato pure a voi? Come avete risolto? Se non c'è la guida per la Delta è possibile reperire quella per la Lybra? Grazie al vostro contributo
Re: Problema clima bizona, non esce aria sul vetro
Problema risolto, ingranaggio rotto. Manodopera e pezzo di ricambio: 50 €. Il lavoro è stato fatto da un elettrauto. Saluti
massimo.taurisano
Salve potresti indicarmi se ha dovuto smontare il cruscotto, se non lo ha fatto da dove di accede?
Dickamerica
Salve, ho una Delta con lo stesso problema: la valvola caldo/freddo non funziona, qualcuno sa se si può riparare senza smontare il cruscotto?
Grazie,
.Dick
Grazie,
.Dick
